Hallo, letzte Woche unterlag meine Grafikkarte einem Hitzetod. Schuld daran war der Lüfter, der keine Lust mehr hatte sich zu drehen. Ich vermute, dass er schon eine längere Zeit still stand. Immer wenn ich ein Spiel gestartet hatte, gabs es merkwürdige Pixelfehler. Hab mir aber dummerweise nichts weiteres dabei gedacht und hab einfach nicht gespielt. Als ich dann doch mal das Spiel fixen wollte, hing sich das Game immer auf sobald ich es geladen hatte. Nagut, also hab ich mal den Rechner rebootet und von da an, sah ich nur noch schwarz auf dem Bildschirm :( Diagnose: Der Lüfter ist ein wenig angekokelt und lässt sich keinen mm mehr bewegen. Damit mir so ein Mist nicht nochmal passiert und ich 4-6Wochen auf die neue Karte warten muss (Tja, Garantiefälle und Reichelt passen irgendwie nicht zusammen), wollte ich mir irgendwas bauen, was mir anzeigt, ob sich mein Lüfter noch dreht, oder eben nicht. Hättet Ihr da eine Idee? Einfach eine LED, die mir die Lüfteraktivität anzeigt. Irgendetwas, dass schaut, ob Strom durch die Leitung fliesst und wenn ja, dann soll die LED leuchten. Oder besser vielleicht noch, sie soll leuchten, wenn sich der Lüfter nicht dreht. Vielen Dank. Gruß, Daniel
geht meißtens bei grakas nicht (die lüfterdrehzahl auslesen) außerdem: wieso kaufst du deine Graka bei reichelt???? naja egal es gab auf jedem fall ma nen defekten treiber, bei dem sich der lüfter nach dem stand by nciht mehr gedreht hat (NVidia) zum glück hatte ich da nur ne GF2 die das locker weggesteckt hat ^^ ich hab mir jetzt ne wasserkühlung gekauft, jetzt passiert sowas nicht (hab auch ne neue graka ^^) aber sonst könntest du vielleicht einfach das kabel anschneiden, und mit vorwiederstand ne LED dranhängen! (ganz simple methode ...) oder du steckst halt n verteiler kabel dazwischen, dann geht auch nichts von wegen garantie wech ...
Bringt mir leider nicht viel, wenn ich da ne LED Parallel drann hänge. Wenn sich der Lüfter nicht dreht, heisst das nicht umbedingt, dass keine Spannung anliegt.
stimmt ... wär nur ne lösung gewesen, wenn wie in dem treiber die spannung komplett anbgeschaltet wäre. was ist es denn für ne graka? hat der lüfter nen hallsensor drin?
Weiss nicht. Meine neue Karte habe ich noch nicht. Habe zur Zeit eine alte Karte drinn. Wie könnte man das erkennen?
hmmmh wieso so "kompliziert" ?? mess doch einfach die temperatur am grafikchip?? steigt die um 20°C ueber normal ist was faul gruss Jens
Hi, danke für die Antworten. Ich habe was feines gefunden: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3261
musst halt nur die 3.3V vom netzteil anzapfen ... und die gibts nur auf dem atx stecker! aber was soll das teil bringen? was macht es, wenn der lüfter ausgefallen ist? von maxim gibts auch teile, die du an den SMbus hängen kannst, und so die temp in windoof ganz einfach auslesen kann! Wenn ich das tut zu dem ding wiederfinde, stell ich den hier ma rein
Der IC verträgt als Vcc 3.0V bis 5.5V. Bleibt der Lüfter stehen, geht der Fail Pin auf Low.
achso ^^ na dann ist das ja kein problem! Ich würde aber trotzdem noch nen tempsensor an den smbus packen ...
