Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor
von Heiko (Gast)
kann mir mal jemand Hilfe zum Transistorverhalten geben.
Ich habe einen Transistor (BC557B / NPN) folgendermaßen angeschlossen:
Uce=24V, Basisvorwiderstand 1k, zwischen Emitter und Masse ein 24V
Glühlämpchen.
2 Spannungsquellen beide mit Masse verbunden, eine zum ansteuern des
Transistors, eine für den Hauptstromkreis.
Wenn ich nun den Steuerstromkreis hochdrehe steuert, steuert der
Transistor sehr schön je nach angelegter Steuerspannung durch.
Aber nun meine Frage, nur wenn ich meine Steuerspannung voll auf 24V
aufgedreht habe, habe ich auch im Hauptstromkreis 24V, wie kann ich dann
den Transistor zum Beispiel mit dem PWM Ausgang (0-5V) voll
durchsteuern, wenn ja Ube und Uce anscheinend verhältnisgleich sind?
Heiko
von Siegfried (Gast)
Leg mal dein Lämpchen zwischen +24V des Hauptstromkreises und Collector
des Transistors. Den Emitter direkt auf Masse legen. In diesem Fall wird
deine Steuerspannung einen Basisstrom erzeugen, der Ibasis = (Usteuer -
0,6V ) / 1000 Ohm beträgt.
Im jetzigen Versuchsaufbau ziehst du den Emitter von Masse weg. d.h. die
Basis liegt immer um ca. 0,6V höher als der Emitter. Dadurch bekommst Du
keinen ausreichenden Basisstrom. Der Emitter folgt sozusagen deiner
Basis-Spannung (Emitterfolger).
Siegfried
