Hallo, ich habe an meinen Atmel Mega128 einen kleinen Beeper angeschlossen: [PORT] --- [Beeper] --- [GND] Nun wollte ich mal den Kammerton A ausgeben (also so 440 Hz). Ich mache dies im Moment indem ich HIGH anlege, mit einer Schleife warte, dann wieder LOW, wieder warten usw. Soweit funktioniert das auch und ich bekomme einen Ton. Das Problem: Mein Programm stürzt ab. An einem Programmierfehler kann's nicht liegen, denn wenn ich den Beeper weglasse bzw. eine LED dranhänge, funktioniert alles. Wie kann ich den Absturz verhindern? Einen Blockkondensator, eine Spule, oder wie macht man das? Es ist übrigens ein Piezo-Beeper, so ein ganz einfacher, wie in den billigen Organizern... Vielen Dank im voraus für jeden Tip! :-) Sebastian
2 dinnge: transistor als verstärker ca 5kOhm vor die basis den widerstand an den AVR emmiter auf gnd den piepser zwichen vcc und collektor vom npn transistor evtl noch eien freilaufdiode um den transistor vor der induktivitaet zu schuetzen gruss jens
Ein Piezopiper erzeugt soviel ich weiss eine Gegenspannung wenn man das Signal abstellt. Was vermutlich dann zum Absturzt führt. Gruss Sweety
Also das Beste wird wohl ein Transi (oder MosFet bei Rechtecksignal) am Port des µC sein (wie Jens es schreibt). Wenn du mit Rechteck arbeiten willst, kannst einen MosFet nehmen (BS170/p-channel). Sparst dir den Basis(Gate)widerstand. Zur der von Jens angesprochene Freilaufdiode würde ich ebenfalls raten. Gruß Stefan @ microlaboratories.com
Hi, vielen Dank Euch allen erst einmal! :-) OK, Kammerton A, als Rechteckspannung halt. ;-) Ich denke, ich versuche es erst einmal mit einem Transistor und einer Freilaufdiode: VCC | [PORT] --- [PNP] --- [Beeper] --- [GND] | | |-----|<-----| So, oder?!? (Wie ich den Transistor anschließe, ist klar.) Mit MOSFETs kenne ich mich leider nicht so aus... Welchen Typ kann ich für 3V-Betrieb verwenden? Und wenn bräuchte ich einen seeeeehr kleinen als SMD. Gibt's den BS170 auch als SMD? Wie würde dann die Schaltung aussehen? Vielen Dank auf jeden Fall soweit! :-) Sebastian
Also den BS170 (n-Channel = NPN) oder den BS250 (p-channel = PNP) kannst du einfach durch deinen Transistor ersetzen. Beide gibt es, zumindestens bei Reichelt, nur im TO92 Gehäuse. FET-Anschlüsse: Gate = Basis, Drain = Kollektor, Source = Emitter. Bei Verwendung eines p-channels den Sourceanschluss auf +Ub und die Last in den Drainzweig, dann auf GND. Wie bei einem PNP eben. Schaltstrom vom BSxxx sind 500mA. Gruß
Ach ja, den BSxxx kannst du bei 3V direkt an deinen Port hängen, da FETs im allgmeinen Leistungslos ("kein" Strom nach GATE) angesteuert werden.
Hi Stefan, vielen Dank! :-) Ich dachte immer, damit MOSFETs schalten, brauche ich -0,5V oder so. Also ungeeignet für Mikrocontroller. Also dieser Typ schaltet bei 0V durch und bei 3V nicht, sehe ich das richtig? Vielen Dank nochmal! :-) Sebastian
Also ein p-channel schaltet, wenn du von Gate nach Source (Source hängt hier ja an +U) eine Negative Spannung hast; d.h. wenn du am Gate 3V hast und am Source 5V, schaltet der FET, da -2V anliegen (U_diff ist Typenabhängig!!). Um den FET dagegen zu sperren, braucht es U_GATE = U_Source ! Somit müsstest du in deinem Falle Source dauerhaft auf 3V legen um den FET zu sperren, wenn dein µC 3V ausgibt. Hat es einen Bestimmten Grund, warum du mit LOW schalten willst? Bei FETs ist das ziemlich egal, ob mit LOW oder mit HIGH (Leistungsmäßig). Mit HIGH schalten wäre in deinem Falle einfacher. Ansonsten brauchst du einen Pegelwandler vor deinem FET.
oder nimm doch n profet ... damit kannst du auch sehr hohe lasten schalten, und da gibts viele in SMD! die basieren auf logicleveln, und es gibt auch viele die mit 3V auskommen
Na jetz übertreibt aber mal ! Einfacher N-Channel in die Lowside Strecke einbauen und mit den 3V/0V ansteuern. Sollte so klappen
Sicherheitshalber würde ich einen IGBT nehmen, natürlich incl. passendem Treiber. Wer weiss, bei Resonanz könnnen sicher Spannungen >1kV entstehen. :-)
Hallo, @Crazy Horse. Was verstehst du unter passendem Treiber? Ist das einfach ein Transistor der mehr Strom gegen Masse zieht um das Gate umzuladen. Oder gibts da spezielle Bausteine die dafür bessere Werte haben?
Hallo, eine Erklärung würde mir mehr bringen, als was bei googel raus zu suchen.
@Thomas: Den Tip mit IGBT und TreiBÄR verstehe ich etwa so: Man kann's auch üBÄRtreiben... oder: Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen... Da hast du sicherlich das :-) am Ende des Beitrages übersehen... gg Ich habe Piezo-Piepser schon oft mit CMOS-Gattern wie CD4093 (HEF4093, V4093) angesteuert und die haben alle üBÄRlebt... ...HanneS... (der olle BrummBÄR...)
Hallo, hättest dann vielleicht "@Crazy Horse:" davor setzten sollen. Dachte das bezog sich auf mich das ich danach googeln soll.
Stimmt schon, du solltest nach Sarkasmus und Ironie googeln... ...und dabei feststellen, dass es sich um einen Scherz handelt. ...
Gut, dass das jetzt zufriedenstellend geklärt ist :-) Ich betreibe meine Pieper immer direkt am AVR, was da los sein soll, kann ich mir nicht recht erklären. Wahrscheinlich hilft schon ein Widerstand in die Leitung zum Piepser. Auch immer gut: je eine Diode vom Ausgang nach Vdd und Gnd.
