Hallo liebes Forum, ich suche nun schon geraumer Zeit ein Layout oder besser einen Schaltplan für eine Infrarotfernbedienung mit Mikrokontroller. Google hat aber nicht weiter geholfen, deswegen komm ich hierher. hat jemand von ihnen evtl. eine Idee wo sowas zu finden ist, oder hat jemand sogar schon so etwas?? Ich mach das für ein Schulprojekt, und geplant war eine Fernbedienung mit AT90S8515. Ich freue mich über jeden positiven Post. MfG Stephan Saathoff
Hi. Baue grad an einer (Modifiziere eine bestehende). Anbei Target Platine (4 Pads zum LED anschluss an der Oberseite. Der Taster daneben sollte eine Art Systemtaste sein (Meine FB kann 10 FBs ersetzen). An die jeweils 8 Linken und Rechten Pads an der Unterseite wird die Matrix angeschlossen. Programmiert kann das ganze über den 10-poligen Stecker werden. (Bei mir passt das mit den Abmessungen perfekt in die FB-Rückseite. TQFP ist auch einfach zu löten). Der untere große Pad dient zum Anschluss einer Transistorverstärkerstufe (Trans.mit R), um die IR-LED zu treiben (bei mir auf der Originalplatine).)
Die Funktion MANCHESTER_38000 sendet im Manchesterformat [loop] bytes von [Y] an. 1 Byte im RAM entspricht 1 Bit Code. Diese Funktion ist exakt getimet. Daher solltest du darin nur durch anschließendes neu-timing etwas verändern. Die Bitbreite wird über Config1 eingestellt, wobei config2 stets eins kleiner als config1 sein muss. XSAT_38000 sendet wie MANCHESTER_38000 im X-SAT format Die Funktion READ_MATRIX gibt einen Tastencode zw. 0 und 63 zurück. 0xFF wenn keine Taste gedrückt. Rest ist eigentlich irrelevant alle temp-register, loop, device und taste sind im oberen Registerblock zu definieren alle config-register, oldtaste header sind im unteren Registerblock zu definieren
Hallo, nimm doch einfach den ATTiny28. Der vereinfacht das Platinenlayout sehr, weil er fast alle benötigten Komponenten enthält (u.a. Infrarotmodulator). Von Atmel gibt es auch eine Application Note, in der die Verwendung als IR-Fernbedienung beschrieben wird.
