Möchte bei einen geschlossenen Kontakt ein Gruppen SMS versenden können. Diese Gruppen SMS sollte zusätzlich zum Sirenen Arlarm der Feuerwehr geschalten sein. Ein Kauf von einer fertigen BOX sehen wir aus finaziellen Gründen ab. HAtt jemand erfahrung im Schaltungsbau und programmierung ? Unsere Feuerwehr wäre sehr dankbar. LG Wolfgang
eine gruppen sms beim handy funktioniert doch so, dass das handy eine liste mit den gewünschten empfängern erstellt und dann nacheinander an diese teilnehmer dieselbe sms verschickt. also erstelle doch auch eine liste und versende die sms nacheinander dirk
Das GruppenSMS sollte dann versendet werden wenn ein Kontakt bei der Sirensteuerung geschlossen ist also ist die Lösung mit dem Handy nicht brauchbar. DANKE aber trotzdem.
hast du da einen PC stehen?? ich mache sowas bei mir zu hause (ueber pocsag) wenn eine alamierung ankommt schicke ich eine e-mail an 5 leute raus die bekommen dann eine sms benachrichtigung.. das mit der gruppensms klappt schon du musst nur einen mikrocontroller haben, der mit dem handy im feuerwehrhaus kommuniziert und sagt schick eine sms an YXZ raus Gruss Jens
Bedenke aber auch, das nicht das gelbe vom Ei ist..! Es kommt leider immer wieder vor, dass SMS erst verspätet ankommen! Wäre also auch sinnvoll, wenn zusätzlich noch Uhrzeit und Datum mitverschickt werden! ;) Das ganze ist aber nicht mehr als eine Notlösung, die evtl. funktioniert, muss aber nicht! Wie haben hier auch sowas (selbstgebaut), mit dem man vom ELW aus per Handy "nachalarmieren" kann. Bringt zwar nicht viel, aber 5-10Mann kommen dann noch nach...
hehe ich hatte es schon, dass mein Handy vor dem melder aufgeganngen ist ;) in der regel dauert eine sms bei mir 30 sekunden ;) habt ihr keine digitale alamierung?? gruss Jens
Ist ja interressant. Würde mich auch für ne Eigenbauvariante einer SMS-Alarmierung interessieren. Hatte schon mal die Idee sowas mit nem Atmel und nem Ausrangierten Handy zu machen.(Viel mehr ist in den "Professionellen" Lösungen auch nicht verbaut) Mir fehlt nur leider die Zeit. Würdet ihr noch nen Paar Infos zu euren Varianten posten?!
WEnn jemand so eine SChaltung kennt oder sogar einen Schaltplan dafür hat zum nachbauen, wäre meine Wehr und ich sehr dankbar.
hmmh ich mache das ganze ueber einen PC, da ich POCSAG noch entschluessele und die e-mails verschicke auf funkmeldesystem hatte ich mal ein programm gesehen, was diese alamierungstexte mittels µC endschluesselt soll wohl gut klappen (in ASM) man koennte da sicher noch die ansteuerung fuer ein handy unterbrinngen Gruss Jens
Hallo! Es geht weniger um die Schaltung, sondern mehr um die Software, die entsprechende Befehle an das Handy senden muss. Tschüss Martin
@Martin > Es geht weniger um die Schaltung, sondern mehr um die > Software, die entsprechende Befehle an das Handy senden muss. Das ist im Grunde ganz einfach: Kontakt ändert Zustand, Prozessor sendet SMS via GSM-Modul/Handy an Liste. Das Große ABER: 1.) Wenn es so ein System gibt, könnten die Leute anfangen, sich darauf zu verlassen. Und dann ist das "Schmankerl" im Zweifel lebenswichtig! 2.) Für jede SMS müssen ca. 6 Sekunden "Sendezeit" kalkuliert werden, mehr als 10/Min. gehen so nicht. 3.) Soll es möglich sein, die SMS-Nummern zu bearbeiten? Kommen welche hinzu, werden geändert oder gelöscht? Dann haben wir schon eine Tastatur und ein Display dran. 4.) Kosten fertige Geräte unter 100 Euro (Conrad Art.-Nr. 191188, 29,95) und dafür kann man das nicht selbst bauen, wenn man auch nur 1 Euro/h Lohn rechnet. Die Funktion "SMS an Gruppe senden", kann ich ohne weiteres programmieren. Wenn jemand den Rest machen will, kann er die SMS-Routinen von mir bekommen (gcc). Gruß, Falk (dl3daz)
Mit dem drauf verlassen ist ja so eine Sache. Es muss den Leuten einfach mal klar sein, dass sowas nur eine Zusatzalarmierung ist. Allerdings eine sehr gute wie ich finde. Wir haben damit mehr Kräfte bei Einsätzen da. Wir betreiben ein Komerzielles System (www.ff-ndl.de). Da liegen die Kosten bei über 1K Eur. Wenn man dann bedenkt was drin steckt. Naja! Zumindestens funktioniert es. Mit dem verändern der Daten könnte man ja über ne PC machen. Im einfachsten Fall, in dem man die Nummern im EEProm speichert und diesen bei bedarf einfach neu schreibt. Hätte auch Interesse an so einem Projekt. Würde die Hardware entwerfen. Für Software fehlt mir leider die Zeit. Müssten dann nur ne Anforderungsliste entwerfen. - USV ja/nein ? - mit 5-Ton-Auswerter oder per Schaltkontakt vom FME angesteuert ? - Display oder PC ?
Ich habe das was Ihr sucht realisiert. Wir nutzen ein Handy mit AVR um den Alarm an einen mehrfach abgesicherten Server zu senden. Implementiert sind außerdem Umgehung des Probealarms und mehrere Gruppen, teilweise sogar Wochentags und Uhrzeitabhängig. Das ganze funktioniert ohne eigenen PC in der Wache oder beim Kameraden, USV für 2 Tage ist eingebaut ;) Bei Problemen mit dem SMS Netz steigen wir auf Telefonnetz um, der SMSC macht min 1000 SMS/Min. bei 7ct. je SMS ! Gewartet wird das System bequem über das Internet, hier werden Sender und Empfänger verwaltet. Unser System liegt bei 0,3K EUR inkl 1 Jahr Serverleistung und Startguthaben auf Mobiltelefon und Server SMS Versand - Mit Vertrag (9,95 Eur/Mon) sogar unter 0,2K EUR! Das System läufft seit über einem Jahr. Infos über den Aufbau erhaltet Ihr unter systevo.de und sms-112.de Falls Ihr das dennoch selbst enwickeln wollt, rate ich dringend vom direkten seriellen Versand der SMS aus dem Handy/Modul ab - in meinen Tests habe ich keine 6 SMS/ Minute erreicht. Lass mal 30 SMS mit einem Handy raus, nach 12 bis 20 Stück fängst du dir spätestens ein ERROR und eine Sperrzeit von 1-3 Minuten!!! Außderdem ist das mit Mobiltelefon zu Teuer (nagut außer bei Vertragskarten 300 SMS frei usw.).Checkt ob die SMS rausging, wenn nicht baut ein Backbone. Der SMS Server sollte nicht nur eine Anbindung haben sondern bei Problemen auf ISDN, GPRS oder dann doch sequenziellen SMS Versand zurückgreifen. USV versteht sich von selbst... Grüße, Frank
Hi! Solltest du noch Interesse haben, ich habe ein System mit Atmega8 und bascom aufgebaut, welches über ein GSM-Modem von Siemens per Taster oder Relaisausgang beim Funkmelder, mehrere SMS nacheinander abschickt. ist es das was du suchst? Es gab nur Probleme mit dem textmodus, daher nun im PDU Modus. Geht ganz einfach. Meld dich halt mal!
