Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Photomultiplier
von Christian (Gast)
ist vielleicht ein wenig off topic, aber gehen wir mal davon aus, dass
ich das Signal mit einem MC auswerten will ;-)
Kann mir jemand Infos zu photomultipliern geben, wo man die kaufen kann
und wie sie praktisch angewendet werden???? Funktionsprinzip und so
weiter hab' ich im Netz schon viel gefunden, aber wo man so ein Teil in
Deutschland bekommt hab' ich nicht gesehen - vielleicht hab' ich die
falschen Suchbegriffe...
Vielen Dank
Christian
von Günter König (Gast)
Möglicherweise bei Helmut Singer in Aachen, der hat ab und zu mal sowas.
Habe leider keine URL von dem...
Gruß,
Günter
von Markus (Gast)
Hallo Christian,
wir haben unsere Photomultiplier von Hamamatsu Photonics Deutschland
bestellt. Allerdings war das Teil hochpräzise
und somit verflucht teuer (1100,- EUR). Wir verwenden Photomultiplier um
die Anstiegszeiten des Lichts in LED's
zu messen. Was hast Du den damit vor?
Gruss Markus
von Retro (Gast)
hab das Topic fast übersehn ;-)
Die Firma von der ich ein Photomultiplier besitze heisst HAMAMATSU
PHOTONICS (http://www.hamamatsu.de/). Neupreis liegt bei 800€, es ist
sehr präzise.
Als "Spielzeug" ist ein Photomultiplier aber weniger geeignet. Da hat
man keine Möglichkeit ihn einzusetzen und Messungen durchzuführen.
von Stefan_H (Gast)
Was ist en Photomultiplier, wenn ich fragen darf??
lg,
Stefan
von R. Kager (Gast)
vorallem wofür braucht man so ein ding??
hab nur mal gelesen das sie beim "beamen" an der uni wien so einen
verwendet haben, baut da wer einen transporter?? ;-)
von Markus (Gast)
ein Photomultiplier ist so was wie ein optischer Verstärker. Man kann
damit Licht in Strom/Spannung umwandeln, allerdings ist das Teil so
empfindlich das es möglich ist einzelne Photonen zu zählen. Anwendung
z.B. hochgenaue Lichtmessungen. Es kann gut sein das die
"Transporterbauer" (-; an der Uni Wien so ein Teil für ihre Messungen
benutzen, da das Prinzip des "beamens" auf Spinänderungen von
Zwillingsphotonen beruht.
Gruß Markus
vielen Dank euch allen für die zahlreichen Antworten!!!
Ich hätte eventuell vor das Ding einzuseten um Refklektiertes Licht zu
messen - eigentliches Ziel ist es den Dopplereffekt mit Licht
nachzuweisen (deshalb auch die Frage wie man Laserdioden schnell
modulieren kann - weiter unten im Forum). Die Versuche mit Photodioden
waren nicht wirklich erfolgsversprechend (da bin ich schon froh wenn
überhaupt noch was von der Modulation ankommt wenn ich direkt auf die
Diode leuchte - die Empfangsdiode ist auf jeden Fallgeeigent für hohe
Frequenzen - wer weiß aber wie hoch man einen LAserdiode modulieren kann
(bei welcher Frequenz ist schluss ?? - konnte in den zahlreichen
Standarddatenblättern die ich mir zu dioden runtergeladen habe nix
finden).
Na auf jeden Fall kommt von dem Licht lang nicht mehr genügend an um
damit eine Reflexion festzustellen - das ganze sollte auf ein paar meter
Entfernung gehen. Ich hab' im Netz sogar Bilder gesehen von einer Anlage
die zum Mond gestrahlt hat und deren Reflexion wieder eingefangen wurde
- die hatten aber so wie ich das gesehen habe auch keinen
Photomultiplier - nur ein paar linsen und einen starken Laser.
Kann mir jemand weiterhelfen???
mfg
Christian
von Retro (Gast)
Hm, ich wüsste auch nicht was du da verwenden könntest, aber nen
Photomultiplier ist auf jeden Fall nicht das richtige. Alleine das
einfallende Umgebungslicht ist zuviel für eine vernünftige Messung.
Ich glaub du solltest in die Richtung CCD denken. Da gibts auch ne Menge
Zeilensensoren usw... Die modulation eines Laser_strahls_ geht bis weit
in den MHz-Bereich. Eine Diode wohl eher nur bis zu einigen kHz. Aber
ich kann nichts garantieren...
Hallo Retro,
Danke für deine Antwort!!
Was kann man denn dann sinnvoll mit PMTs messen - nur in absolut dunklen
Umgebungen oder was???
Es gibt PIN Dioden die mehrere Ghz schaffen - im ´Moment verwende ich
eine preiswerte Reichelt diode, die bis 250Mhz geht
mfg
Christian
von Peter (Gast)
Sag mal Christian, nimm mir das nun nicht übel, aber irgendwie habe ich
den Eindruck, dass Deine Forschungsphantasien irgendwie immer hart an
den Grenzen der machbaren Realität vorbeischrammen. Zuerst willst Du
eine Laserdiode im 3-stelligen MHz-Bereich modulieren, das Signal mit
irgendeinem optischen Detektor wieder einfangen (wobei Du meine
gutgemeinten Vorschläge geflissentlich ignoriert hast) und nun bist Du
schon bei einem Fotomultiplier angelangt. Das hört sich alles irgendwie
nach Grimms Märchenstunde an oder hast Du einen schwerreichen Gönner,
der Dir deine ganze Rumexperimentiererei finanziert?
Also bis Du mal eine Schaltung mit einer Photomultiplier-Röhre aufgebaut
hast, die dann auch noch tatsächlich funktioniert, wirst Du einiges an
Schotter los sein und es wird auch einiges an Zeit verstrichen sein bis
Du diese ganze Problematik mal gerafft hast. Leider habe ich vor kurzem
noch so eine Röhre einem Bekannten vermacht, der Röhren sammelt. Sonst
hättest Du die nun haben können. Aber täusche dich nicht, die Röhre
alleine macht es nicht. Man benötigt zusätzlich noch ein sehr
aufwendiges Netzteil mit vielen verschiedenen Hochspannungen für die
einzelnen Dynoden und dazu noch eine äusserst aufwendige
Auswertelektronik, schliesslich hat so eine Röhre ja keinen
TTL-kompatiblen Ausgang. Ich kann Dich gerne mit Informationen
versorgen, wenn Du die ganze Geschichte tatsächlich ernst meinst. Aber
ehrlich gesagt, es klingt doch irgendwie etwas phantastisch.
mit ;-) Gruss,
Peter
von Michael Reck (Gast)
Hi all,
Christian: Mit welcher Ansteuerung modulierst du denn den Laser ?
Sicher das die ansteuerung das sauber schafft ? Hänge mal ein Oszi
einfach an die Photodiode mit ner kleinen beschaltung. Auf welcher
Wellenlänge ist denn die Photodiode empfindlich ? Auf welcher strahlt
der Laser ? Versuche erstmal überhaupt was zu empfangen..der rest kommt
dann von alleine.
Ach übrigens: versuch mal die BPW20 .. die ist afair für
Laserkommunikation ( Datenübertragung, Laserlink)
Hallo ihr zwei,
@Peter: mit schlechtem Gewissen musste ich noch mal in den alten
Forumbeiträgen schauen und hab' mich wieder an deine interessante
Antwort erinnert die ich (OK, OK ich geb's zu ) nicht so direkt umsetzen
wollte weil mir das ein wenig zu aufwändig scheinte - ich wollte mit
einer simplen Schaltung auskommen möglicherweise mit einem der zahllosen
Treiber ic's für Laserdioden und nicht mit OP Schaltungen loslegen
(Wenn's was Fertiges gibt zieh ich das dem selbstgebasteltem und relativ
unsicherem vor....)
Das mit dem 3stelligem Mhz bereich hat leider wegen meinem
Sinusgenerator nicht hingehauen, aber ein moduliertes licht bis 50Mhz zu
senden und an der Empfangsdiode wieder einzufangen ist mittlwerweile
kein Problem mehr. Nach viel experiementiererei mit teilweise relativ
aufwändigen Laserdiodentreiberschaltungen und vorhergehenden Experimeten
mit IR Dioden bin ich mittlerweile der Meinung dass man mit der simplen
kapazitiven Einkopplung direkt an der Kathode der LD tolle Ergebnise
erzielen kann - Problem ist, dass die LD Elektronik den
Monitordiodenspannung immer nachregeln will und so mein schöner Sinus
auf der Empfansseite ein hässlicher Sinus ist - ist aber nicht so wild,
da die Elektronik recht langsam ist. In meinem 2. Postin zu diesem Thema
hab' ich ja das Wort "Eventuell" verwendet - was ich damit sagen will
ist, dass ich mich eigentlich erst mal darüber informieren wollte und
eure Meinung hören wollte - weniger dass ich das unbedingt haben will.
Auf die Möglichkeit mit dem Photomultiplier bin ich eigentlich erst
gekomen, als ich im Netz was über optische EME Verbindung mit starken
Lasern, aufwendiger Optik und Photomultipliern gestoßen bin (EME = Erde
Mond Erde - den Mond als Reflektor benutzen). Das hätt' ich mal als
Lösungsvorschlag in Betracht gzogen, da ich doch im Moment das Probem
habe, dass ich von dem Licht, dass ich an die Wand strahle nix mehr
einfangen kann - aus diesem Grund wollt' ich hier mal drüber
diskutieren.... (wer hat nen anderen Lösungsvorschlag - muss doch auch
ohne PMT gehen - es gibt doch LAser Entfernungsmesser für Privatmenschen
für unter 200€ - da ist sicher keine PMT drin)
Das die Beschaltung einer PMT so aufwendig ist hab' ich im Netz nicht
sehen können - einen hohe Spannungsquelle mit Spannungsteilern aus
LAswidersänden runtergeteilt und fertig ist das ganze (laut Schaltplan
den ich im Internet gesehen habe) Die hohe Gleichspannung kannst du dir
ja über einen umgekehrten Trafo machen, den du gleichrichtest und
einpaar Kondensatoren schenkst.
Zur Auswerteelektronik hab' ich leider noch nicht so viel gefunden-
vielen Dank für deinen Hinweis!!
Das mit dem schwerreichen Gönner ist tatsächlich halbwegs war - ich soll
eine Schaltung aufbauen, mit der ich den Dopplereffekt optischsehen kann
(das geht natürlich bei hohen Frequenzen besser) - was das kostet
(Material) ist nicht so wild...... - daran solls nicht scheitern.
Hoffe ich hab' alle Zweifel aus dem Weg geräumt - du hast schon recht
meine Lösungsvorschläge sind teilweise recht phantastisch - aus diesem
Grund post ich sie ja - vielleicht hat ja jemand einen weniger
phantastischen Lösungsvorschlag.....
@Michael: Nachdem ich meine eigenen Schaltungen durch kurfristige
Überspannungen aus meinem Netzteil lahmgelegt habe besteht der Aufbau im
Moment aus einem simplen Laserdiodenmodul, dass direkt an der diode
kapazitiv eingekoppelt wird (über eine kleine Transistortreiberstufe für
den Frequenzg.) Das Oszibild ist wie gesagt ein hässlicher Sinus, aber
ich konnte mit der alten Beschaltung Empfansseitig auch keine wesentlich
besseren Ergebnisse erzielen, obwohl die Modulationstiefe größer war und
der Sinus perfekt. Ich verwende im Moment einen BPW43 und einen rote LD
- also nicht gut, weil die max. Empfndlichkeit bei 1000nm glaub ich
liegt - sie ist dafür schnell und war über Reichelt schnell zu beziehen.
Dass mit dem überhaupt was empfangen funktioniert bei direktem strahl
auf die Empfangsdiode wunderbar (bei niedriger Frequenz ca. 200mV
Amplitude)
Vielen Dank für den Tipp mit der BPW20 - werd' mir gleich mal das
Datenblatt ziehen.
Entschludigt das lange Posting - ich hoffe es hat überhaupt noch jemand
gelesen...
Viele Grüße
Christian
PS: Ich hoffe ich hab' mit meinen Formulierungen niemand irgendwei
beleidigt oder dumm angemacht  - wenn ja: es war nicht meine Absicht -
ich will mir das ganze jetzt nicht nochmal durchlesen ;-)
Hallo nochmal,
die BPW20 scheint nicht so geeignet, da sie recht langsam ist. Hier gibt
es eine wunderbare Dioden Übersicht von Vishay:
http://www.vishay.com/products/optoelectronics/IRDpin.html
Am geeignetsten scheint mir die BPV10 - sie ist sehr empfindlich und
sehr schnell - leider sind die Dioden alle für den IR Bereich gedacht
und nicht optimal für einen rote LD - macht aber nix - ewnn's mal ein
bisschen funktioniert mit der Reflexion kann ich j immer noch eine IR LD
besorgen..
mfg
von Retro (Gast)
Bei solchen Objekten wie Photomultipliern handelt es sich um kleine
Komponenten die sich mal schnell verbauen lassen, in vielen Systemen ist
solch eine Röhre das Herzstück. Das auslesen ist überaus kompliziert,
man arbeitet im µV-Bereich!
Wie Laser-Entfernungsmesser arbeiten kann ich mir selbst nur schlecht
erklären. Eine Lauftzeitmessung ist für mich allerdings ausgeschlossen.
Wenn man alleine von diesen unglaublichen 300.000km/sec ausgeht...
Ich weiss zwar nicht was du durch dein Projekt erreichen willst, aber
wenn es nur um den Dopplereffekt geht nimm Ultraschall. Wenn es denn
Laser sein sollen kommst du um einen "echten" wohl kaum herum. Dazu ein
AOM und du kannst ihn auch im 3-stelligen MHz-Bereich modulieren.
Obwohl, das geht auch mit nem Halbleiter... aber eben nicht ohne AOM.
Wenn es nicht ums Geld geht ist das auch machbar.
Hallo Retro,
ich vermute du hast im 1. Satz das "nicht" vergessen.
Dass mit der Laufzeitmessung ist nicht unbedingt ausgeschlossen - auch
dieses Verfahren findet Anhänger!! Die gebräuclisten
Laserentfernungsmesssysteme basieren auf:
-Laufzeitmessung
-Dopplereffekt
-Triangulation
Bei der Laufzeitmessung ist mit der kurezn Zeit die zu messen ist auch
ein Problem, dass die Ansprechezit der Diode ein wenig
Temperaturabhängig ist. (mit Sicherheit gibts noch zehntausen
Probleme...)
Es ist eben gerade nicht meine Aufgabe das mit US zu machen sondern mit
Licht. Das eigentlich endziel (mit dem habe ich nix mehr zu tun) ist es
mit US, Mikrowellen und Licht dopplereffekten gleichzeitig zu messen,
weil jedes "Mittel" andere Eigenschaften hat, andere Gegenstände
durchdringen kann (Glas, Mauer, ....) US und MW sind also schon
vergebe...
mfg
