Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy-Display an Mikrocontroller
Autor: Tino (Gast)
Ich möchte ein möglichst kleines Display mit einem Mikrocontroller
ansteuern. Ich denke da an ein Handy-Display, dazu habe ich schon bei
einem Anbieter von Ersatz-Displays nachgefragt, der konnte mir aber
nicht weiterhelfen. Das Display sollte sich einfach ansteuern lassen
(HD44780-Befehlssatz).
Dann habe ich noch ein anderes Problem:
Ich habe für den 4433 ein Programm für eine Intervall-Schaltung mit
LCD-Menue geschrieben. In der asm-Datei habe ich Aufrufe für die lcd.inc
mit dem Menue-Programm und ein weiterer inc-Datei-Aufruf für die
Binär-BCD-Wandlung. Wenn ich das Programm starte funktioniert es nicht.
Ich dachte schon an den Stack, habe alles mögliche probiert. Wenn ich
aber die inc-Dateien weglasse und alles in die asm-Datei schreibe läuft
es ohne Probleme.
Braucht ein Programmaufruf noch zusätzlichen Speicher? Reicht
möglicherweise der Stack-Speicher nicht aus? Oder wo liegt das Fehler?
Da ich auf dem Gebiet der Mikrocontroller noch Anfänger bin kenne ich
mich mit der Speichernutzung auch noch nich so aus. Wo werden denn die
Daten bei dieser  LCD-Routine, die in Tabelle1 und Tabelle2 stehen,
gespeichert ?
Tino
    ldi  counter,9
    ldi  ZL,LOW(Tabelle1*2)
    ldi  ZH,HIGH(Tabelle1*2)
loop_msg1:  lpm
    mov  buffer,zeichen
    rcall  write_data
                adiw    ZL,1             ;16-Bit Zeiger erhoehen
                dec     counter          ;alle Zeichen gesendet?
                brne  loop_msg1        ;Sende naechstes Zeichen
;Holt Text 'LCD-Routine' aus Tabelle und schreibt diesen
;in die zweite Zeile der Anzeige
    ldi  buffer,0b11000000  ; 2.Zeile
    rcall  write_instr    ;sende Befehl
    ldi  counter,11    ;Zeichenzaehler
    ldi  ZL,LOW(Tabelle2*2)
    ldi  ZH,HIGH(Tabelle2*2)
loop_msg2:  lpm
    mov  buffer,zeichen
    rcall  write_data
no_carry2:  dec  counter    ;alle Zeichen gesendet?
                brne  loop_msg2  ;Sende naechstes Zeichen
;Endlosschleife. AVR zuruecksetzen, um Programm erneut zu starten
loop:    rjmp  loop
;"AT90S2313" in die 1.Zeile schreiben
Tabelle1:  .DB "AT90S2313"
;"LCD-Routine" in die 2.Zeile schreiben
Tabelle2:  .DB "LCD-Routine"
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
wenn das Handy-Display wirklich HD44780-kompatibel ist (was ich SEHR
stark bezweifle), solltest du dafür genug Programm im Internet finden.
Zu deinem 2. Problem:
So wie dein Programm hier steht kann es nicht funktionieren. Der Befehl
"rcall" legt die Rücksprungadresse auf dem Stack ab, wenn der
Stackpointer nicht initialisiert ist geht das in die Hose. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/tutorial3.htm.
Die Tabellen (eigentlich sind es Zeichenketten) werden im
Programmspeicher (Flash-ROM) abgespeichert, ansonsten könntest du den
Befehl lpm nicht verwenden.
Die Längenangabe des Strings kannst du dir sparen, wenn du statt
das hier verwendest:
Tabelle1: .DB "AT90S2313",0
Dadurch wird die Zahl 0 (nicht 0 als Zeichen!) drangehängt, und du musst
in der Schleife einfach testen ob der gelesene Wert 0 ist oder nicht.
Wenn ja, ist der String zu ende. Ein Beispielprogramm (sendet eine
Zeichenfolge über das UART an den PC) findest du im Anhang. Es ist für
den AT90S2313 geschrieben, wenn du einen anderen Controller verwendest
musst du die include-Datei ändern. Und darauf achten, dass z.B. beim
AT90S4433 das Bit UDRE nicht im Register USR sondern woanders zu finden
ist (siehe Datenblatt).
Der Kommentar "Endlosschleife. AVR zuruecksetzen, um Programm erneut zu
starten" stimmt nicht. "loop: rjmp loop" springt zur Marke "loop:" und
damit immer wieder auf sich selber, das Programm dreht also Däumchen.
Damit es wirklich wiederholt wird, musst du "loop:" an den Anfang des
Programms schreiben.
Andreas
Autor: Tino (Gast)
Hallo Andreas,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort, aber bei meiner Frage wegen
dem Handy-Display hast du mich wohl etwas falsch verstanden. Ich möchte
ein Handy-Display ansteuern. Da ich aber noch nicht weiß wie ich solch
ein Grafik-Display ansteuere und mir auch ein Anbieter von Ersatz-LCDs
nicht weiterhelfen konnte, hoffe ich, dass du mir da vielleicht einen
Tip geben könntest.
Das LCD-Programm hat bei mir funktioniert, das hatte ich aus einem
AVR-Buch so übernommen, auch den Stack hatte ich eingerichtet. Es lief
aber nur, wenn ich das ganze Programm in der asm-Datei stehen hatte. Mit
der LCD-Steuerung in der inc-Datei und Aufruf durch .include lief
nichts.
Muss ich bei einem .include-Befehl etwas beachten oder gibt es da keine
Probleme.
> Dadurch wird die Zahl 0 (nicht 0 als Zeichen!) drangehängt, und du musst in
Wie prüfe ich denn ob der Wert 0 ist, aus dem UART-Beispiele werde ich
nicht so ganz schlau.
Da ich mich erst seit kurzem mit Mikrocontrollern beschäftige kenne ich
mich leider auch noch nicht so gut aus.
viele Grüße
Tino
wenn beim include-Befehl "lcd.inc" steht, dann muss sich die lcd.inc im
gleichen Verzeichnis wie das Hauptprogramm befinden.
Leider habe ich bei meinem Posting den Anhang vergessen, wird hiermit
nachgeholt. Das Programm ist kommentiert, wenn es dennoch Probleme gibt
schreib einfach nochmal.
Andreas
Autor: Igor (Gast)
Ein sehr kleines Display gibt's bei conrad ( I²C Bus).
