Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - Zeitabmessung
Autor: Timo Gessner (Gast)
Hi.
Ich habe ein Signal mit einer veränderlichen Impulsbreite. Wie kann ich
das Signal mit einem Atmel-AVR mit den veränderlichen Impulsbreiten
empfangen und diese entsprechend auswerten?
Danke.
Timo Gessner
Autor: Werner Hoch (Gast)
Sag bitte dazu wie breit die Pulse sind und mit welcher Wiederholrate
die Pulse kommen, davon hängt die geeignete Methode der Messung ab.
Danke für deine Antwort.
Das Signal hat eine Frequenz von 1Hz und die Pulse sind 100ms oder
200ms lang.
Ist das mit der Zeitmessung nicht möglich bei AVR-µC?
Signale dieser länge vermißt man am besten mit dem
TimerCaptureInterrupt.
Dazu wird der Timer initialisiert und eingeschaltet. Den Vorteiler
(Prescaler) legt man am besten so, daß der die Maximale Impulsbreite
weniger als 0xffff Timertakte beansprucht:
prescaler > Controllertakt / 0xffff * Impulszeit
Damit muß man sich dann keine weiteren Gedanken um Timerüberläufe
machen.
Nach dem Einschalten des TimerCaptureInterrupts, den du auf die
steigende Flanke eingestellt hast, wird der Interrupt bei der ersten
steigenden Flanke aufgerufen.
In der Interrupt Service Routine speicherst du den Capturewert als
Startwert ab und stellst den Capture interrupt auf die fallende Flanke
um.
Beim nächsten Interrupt kannst du die Zeitdifferenz berechnen.
Gut,
danke schön.
Hat den eigentlich der ATtiny26 einen TimerCapture. Konnte im datenblatt
nichts entdecken(übersehen?)?
Timo Gessner
Autor: Condor (Gast)
DCF 77 Programm beispiele gibt es doch genug schau sie dir halt mal an !
