Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingänge über Optokoppler abfragen
von Rudi Ratlos (Gast)
Ich möchte die Eingänge von meinem Mikroprozessor mit einem Optokoppler
sicher von meinen 24V Eingangssignalen trennen. Die Ausgänge von dem
Optokoppler sollen die Eingänge von meinem Mikroprozessor über 10K
Pullups auf Masse ziehen.Kenne mich allerdings nicht so gut mit den
Bauteilen aus. Könnt ihr euch mal das PDF-Dokument vom OP ansehen?
Möchte den ILQ 74 verwenden
Die Eingangsspannung meiner Signale beträgt 24V/DC und kann um 2-3V
schwanken.
1.Wieviel Spannung fällt an der Leuchtdiode im Optokoppler ab?
2.Wie groß ist die Stromaufnahme der Leuchtdiode?
3.Wie genau muss die Eingangsspannung eingehalten werden?
4.Ist es nötig die Eingänge durch einen Spannungteiler mit Z-Dioden
abzusichern, oder reicht ein einfacher Vorwiderstand?
Ist das richtig ?? Diode 1,6V bei Stromaufnahme 20mA
Bin mir etwas unsicher !!!
Freue mich auf Antworten....
Gruß Rudi Ratlos
von A.K. (Gast)
1,3Vtyp. Der Strom muss ungefähr eingehalten werden, nicht die Spannung,
d.h. Widerstand reicht hier.
Also nur einen Vorwiderstand verwenden.
Bei Umax=27V
RV=27V-1,3V/(20mA)=1285Ohm => 1,3k Widerstand
Is das so ok ?
von A.K. (Gast)
Ja.
Alles klar !!! Danke
Ciao
