Ich möchte die nicht benötigten Pin's des Prozessors über die internen Pullups auf einen definierten Pegel setzen. Also definiere ich diese Ports als Input und setze den Pegel auf high. Egal mit welchen Befehlen ich dies realisiere und wie mein nachfolgender Programmcode aussieht schreibt der BASCOM-AVR-Compiler die Binärdatei nichtmehr(Fehlermeldung betrifft nur die fehlende Binärdatei zum Programmieren). Wenn ich die betreffenden Befehle deaktiviere ist alles wie erwartet. Programmcodebeispiel: 'definieren der Richtung Ddrb = &B11111111 'b0-7 Input Ddrc = &B11111111 'c0-7 Input Ddrd = &B11111101 'd0,d2-7 Input :d1 Output 'definieren des Pegels Portb = &B11111111 'b0-7 Input Portc = &B11111111 'c0-7 Input Portd = &B11111101 'd0,d2-7 Input :d1 Output Was mache ich falsch? Oder liegt das an der Demoversion des BASCOM-AVR?
Sorry richtig so: Programmcodebeispiel: 'definieren der Richtung Ddrb = &B00000000 'b0-7 Input Ddrc = &B00000000 'c0-7 Input Ddrd = &B00000010 'd0,d2-7 Input :d1 Output 'definieren des Pegels Portb = &B11111111 Portc = &B11111111 Portd = &B11111111
Ddrb = &B00000000 'b0-7 Input Ddrc = &B00000000 'c0-7 Input Ddrd = &B00000010 'd0,d2-7 Input :d1 Output So wird das nix. Config portb = &B00000000 So schon eher ;). MfG
Danke für die Hilfe. An die Möglichkeit über config portb=&B00000000 hatte ich auch schon nachgedacht, macht aber das gleiche. Diese Programmzeilen wurde nachträglich zu einen bestehenden Programm hinzugefügt. Die Probleme fangen offensichtlich mit Überschreitung eines ROMIMAGE (Size of compiled programm)größer 800 hex an. Das ist wahrscheinlich eine Einschränkung ohne Warnung der Demoversion. Bei Überschreitung der Kapazität von 4 kbyte Quellcode bekomme ich wenigstens eine Fehlemeldung in Verbindung der Demoversion. Gruß Georg
