Hallo! Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem gedanken eine kleine Wetterstation (für draußen versteht sich) zu bastelln. Nun will ich einen zweiten Schritt praktisch umsetzen, und zwar nen Drucksensor zu integrieren (Temperatur mess ich mit nem DS1820). Ich hab mir bereits den Motorola MPX 4115 ausgesucht (gibt's bei Reichelt). Das Prinzip ist ja auch ganz einfach...Analoge Spannung messen und mit der Formel aus dem Datenblatt umrechnen (Vout = Vs * (0,009 * P - 0,095)). Um das alles recht genau zu machen will ich zusätzlich noch Vs (also die Betriebsspannung) messen. Aber das funktioniert ja mit nem ATMega 48 wohl nicht (hab's noch net getestet), weil die höchste Spannung Vs (an AREF) - 1 LSB ist (laut Datenblatt). Wie kann ich also am besten die Vs bestimmen? Externer ADC? Oder an AREF ne 5V Referenz hängen (is aber auch schlecht wenn die Vs ein bissl schwankt, was bei nem 7805 vorkommen kann)? Ich bin sehr dankbar für alle antworten! MfG Basti
Interne Referenz verwenden und VCC mit Spannungsteiler auf die Referenzspannung absenken.
etwas OT: ich kenne den drucksensor seit jahren. mit welchem ad-wandler willst du die messungen machen ? falls du den adw vom atmel nimmst, denke daran dass das unterste bit nicht sehr viel zur genauigkeit beiträgt. bedenke dass der mpx versorgungsspannungsempfindlich ist ! allerdings verbessert sich die lage wenn du die ref und den sensor aus einer gemeinsamen spannungsquelle holst. untersuche genau das temperaturverhalten ! es ist von exemplat zu exemplar recht unterschiedlich, wenn du pech hast erwischt du einen sensor der nicht besonders gut kompensiert ist.
