Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit MPLAB
Autor: Sebastian (Gast)
Ich versuche mit MPLAB IDE 6.50 ein Programm zu simulieren. Leider komme
ich gar nicht zum Simulieren, nachdem MPLAB mein Projekt nicht "baut"
(build project). Ich bekomme jedes Mal die Meldung "Halting build on
first failed translation as user preference indicate".
Kann mir zufaellig jemand sagen, ob es irgendwelche typischen
Anfaengerfehler gibt, bzw typische sachen die ich nicht beachtet habe?
Autor: Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo
zu meist steht unten im fenster welchen fehler der Compiler anmeckert,
ansonsten weiß ich keinen Anfänger-Fehler. Normale Vorgangsweise beim
Projekt-Erstellen: Vorlage des entsprechenden PIC's ins
Arbeitsverzeichnis kopieren, Programm bearbeiten....
Wie ist das, wenn Du nur eine Vorlage nimmst und diese Compilierst,
gibts da auch schin den Fehler ?
gerhard
Autor: Thomas (Gast)
an Deiner Stelle würde ich mal die neueste Version von MPLAB
runterladen(Version 7.10)!
Die "alten" 6er Versionen haben gerade beim sumilieren erhebliche
Bugs im Programm....
Dann würde ich das Projekt nochmal mit der neuen Version testen!
Thomas
Den Fehler gibts in der Tat immer, obwohl die Programme eigentlich
richtig sind. also auch wenn ich eine Vorlage benutze, deswegen dachte
ich, dass ich bestimmt irgendwas falsch eingestellt habe.
Ich werds mal mit der neueren version versuchen.
Danke Euch vorerst mal.
Sebastian
Autor: Martin S. (Gast)
"Halting build on
HAst du denn schon mal tiefer über die Bedeutung dieser Meldung
sinniert?
Ich kenn das MPLAB nicht, aber aus dieser Meldung lese ich zwischen den
Zeilen:
first failed translation -->
1. was wird translated?
2. loggt das Zeugs denn nicht irgendwo mit, welche translation da
failed?
as user preference indicate -->
3. welche user preferences können welche (anderen) Werte annehmen damit
das System anders reagiert?
4. Wie verhält sich denn das System wenn da andere Werte eingetragen
werden?
