Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensatoren für hohe Spannungen?
von Freak5 (Gast)
Das passt jetzt vielleicht nicht in den µC bereich, aber ich denke hier
treffe ich auf die höchste Kompetenz.
Wenn ich 120V habe und 3x40V Elkos. Kann ich die dann seriell schalten
und an die 120V anlegen, oder gehen die trotzdem kaputt?
von Schoaschi (Gast)
können schön, nur glaube ich das sie dann in luft aufgehen werden ;-)
bzw weist du dann hoffentlich eh, dass die gesamt kapazität geringer ist
als die kapazität eines Elkos alleine.
von A.K. (Gast)
Kannst Du machen. Bloss sorgen die unterschiedlichen Leckströme für
unterschiedliche Spannungen, unbewaffnet leben die also nicht lang.
Folglich wird in solchen Fällen parallel zu jedem Kondensator ein
Widerstand gelegt, dessen Strom um Grössenordnungen über dem maximalen
Leckstrom des Kondensators liegt. Also 3mal der gleiche Widerstand, die
Spannungen verteilen sich gleichmässig und es geht.
Dass diese Widerstände für recht fixe Entladung der Kondensatoren
sorgen, brauche ich wohl nicht näher auszuführen.
von Freak5 (Gast)
Und wenn ich jetzt nur 80V haben müsste, würden dann die 40V Elkos
reichen?
Dann wäre die ungleiche verteilung ja nicht mehr so schlimm, oder?
Wie stark sinkt denn dann die Kapazität? Nur um 10% oder muss ich mit
größeren Einbußen rechnen?
von Freak5 (Gast)
Das mit der Kapazität habe ich gefunden. Die würde dann auf ein Drittel
sinken, oder?
von Peter D. (peda)
Bei Elkos geht man besser auf Nummer sicher, d.h. lieber zuviel als
zuwenig. Für 80V also einen 100V oder 160V-Typ.
Z.B. kann beim Abschalten eines Netztrafos eine höhere
Induktionsspannung entstehen, da ist eine Reserve auf alle Fälle nötig.
Und 10% Netzüberspannung und Schaltspitzen nicht vergessen.
Bei einer Reihenschaltung benötigt man erst recht eine Reserve, da die
Kondensatoren ja nie gleich sind und so eine unterschiedliche Aufladung
erfolgt. Für 80V schaltet man z.B. 2 * 63V in Reihe.
Die Gesamtkapazität errechnet sich aus dem Kehrwert der Summe der
Kehrwerte, also bei 2 gleichen Kondensatoren die Hälfte bzw. bei 3
Kondensatoren 1/3 usw.
Einen Elko kann man quasi als Z-Diode ansehen, einmal kurzzeitig
Spannung überschritten -> Peng.
Peter
von Freak5 (Gast)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5766559038&fromMakeTrack=true
Das Ding habe ich mir ersteigert. Ist das für Spulenexperimente OK?
Ich meine, ich kann 100V speichern und ich habe 20mF.
Das ist das größte, was ich bekommen konnte.
Ich hätte auch noch einige 500µF Kondensatoren, welche bis 360V gingen,
ersteigern können, aber ich war eine Sekunde zu spät und dann hat
niemand die Dinger bekommen.
P.S.: Wenn man Elkos Parallel schaltet, dann kann man die Werte
addieren, oder?
von Daniel Nöthen (Gast)
>addieren, oder?
Ja.
