Ich hab gerad versucht hier eine Temperaturanzeige auf einem LCD Display auszugeben. Das Fuktioniert auch alles ganz gut, jedoch wird bei dem Zeichen ° ein E mit einem kleinen Haken unten dran ausgegeben. Ich hab leider keine Typenbezeichnung von dem Display, weiss nur, das es HD44780 kompatibel sein soll. Laut Datenblatt von EAS bzw. Reichelt sitzt das ° bei 223 (0xDF). Da kommt aber das komische E. Weiß jemand, wo man noch andere Datenblätter mit anderen Zeichensätzen für HD44780-kopatible Displays bekommt ? gruß Thomas
Ich hatte auch mal so ein Display mit eigenartigen Datensatz. Ich habe einen Pfeil gesucht, habe ein kleines Prog geschrieben und alle Adressen der reihe nach probiert. War zwar dann nicht dabei, geht aber schneller als lange ein Datenblatt zu suchen.
Hi, ein HD44780 (oder Kompatibles) Display hat 8 Zeichen die man selber konfigurieren kann. Bevor ich da lange nach Datenblättern etc. suche, erstelle ich das Zeichen selbst. Gruß Bernd
Das ist aber auch ressourcenverschwendend... dave
> [...] ressourcenverschwendend...
Ja, aber wenn man die Ressourcen nicht dringend für was anderes
braucht, dann ist es Wurst. Wenn der Speicherplatz nicht verwendet wird
bringt das auch niemand etwas. Und wenn man dadurch beim Nachbau
flexibler sein kann, nämlich einfach jedes Display einsetzen ohne auf
den Zeichensatz achten zu müssen, dann finde ich das OK.
Gruß Bernd
Wenn jemand das LCD mit einem tiny mit 1kbyte Programmcode ansteuert, und das ganze in Assembler programmiert dann kann man darüber diskutiern ob 8Byte + die Laderoutine Resourcenverschwendung sind. Ansonsten ist ein in C oder Bascom geschriebenes Programm eine sehr viel größere Resourcenverschwendung als ein benutzerdefiniertes Zeichen...
vielen Dank Euch allen... ich hab es nach der Methode von Hubert gemacht und dabe festgestellt, das das Ding nen Kyrillischen Zeichensatz im oberen Bereich hat. Tja und was ich noch festgestellt habe ist, das das Ding an Code 223 das "°" zu stehen hat... Ist ja dumm, dann hatte meine Routine daruas was anderes gemacht. Aber ich hab es jetzt hinbekommen. Das "°" Zeichen extra selbst erzeugen finde ich auch etwas verschwenderisch. Da ich vor habe, damit ein Menü zu programmieren sind die 8 Zeichen recht knapp bemessen. Gut, man kann die ja bei jedem Bild neu laden, aber da wird der Aufwand dann doch grösser, als die 255 Zeichen eben mal durchzutippen. gruß Thomas
Meinst du wirklich kyrillisch oder doch kana ? Das ° an 223 würde nämlich eher für kana sprechen, das wäre dann der Zeichensatz vom HD44780 A00
Ich kenn Kana nicht, sind och aber so Japanisch-ähnliche Zeichen, oder irre ich mich da ? Da ich früher in der Schule Russisch hatte, kommen mir da sehr viele Zeichen bekannt vor :) Also bis 122 ist alles normal 0-9, A-z usw. ab 175 wirds dann kyrillisch... ab 223 stimmen aber auch nicht alle zeichen mit dem Zeichensatz von EAS überein. aber eagl, ich brauch ja nur das "°". cu Thomas
