Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 STK
von Evel (Gast)
ich muss einen MSP430 STK mit einer LCD-Anzeige programmieren. Ich
würde gerne die Uhrzeit dort erscheinen lassen, was ich jedoch nicht
hinbekomme. Könnte mir veilleicht jemand ein Programm dazu geben oder
Links? Auf TI selbst, finde ich auch nichts.
DATEN: MSP430X430 STK, Platine: MSP-STK430A320
Danke im Vorraus
Evel
von Uhu (Gast)
Null Ahnung
von Joachim (Gast)
Hmmmm,
grundsaetzlich ist das so: Die Dinger sind alle gleich..., ob 1x16,
2x16, 2x20, 4x20 Char. Selbst die 4x20 Char, sie sind nur zwei 2x2x40
Char die zwei /CS-Leitungen haben. Im Grunde unterscheiden sie sich nur
durch die Hardware die das interne RAM abbilden kann.
Ich habe aus den Datenblatt von Hitachi alles rausgelesen was ich
brauchte, und nach ein paar Stunden hat das ganze dann funktioniert.
Mein Tip:
1. Lehne dich mal zurueck und lies zwei Stunden lang das Datenblatt
2. Die einfachste Hardware waere die mit 8 Datenbits, /CS und E. Die
Leitung Command/Data kann sogar weggelassen werden, dann braucht das
Display aber etwas mehr Zeit... Somit brauchst Du (nur) 8+1+1
Datenleitungen.
3. Falls das funktioniert und du Spass daran hast kannst Du die 4-Bit
Variante ausprobieren, da spart man vier Portleitungen.
Ich habe es mit einem 8051, SC-12 und PIC aufgebaut, alles funktioniert
einwandfrei. Im Grunde ist Code aber ohnehin nur Bibliotheksware, d.h.
Du musst einfach nur googeln und dann sollte man auch das passende
finden. Im uebrigen gibt's unzaehlige Tutorials fuer HD44780...
viel Glueck
Joachim
