Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 122*32 DIP Display
von Bernd (Gast)
ich habe eine kleine Frage zum einem 122*32 DIP Display von Reichelt
(http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dip122-5.pdf).
Die Versorgung sollte über 5V erfolgen. Der Kontrast soll über -4V. Wie
soll ich die negative Spannung am Kontrastpin erzeugen???
mfg,
Bernd
von A.K. (Gast)
Beispielsweise mit ICL7660.
von Bernd (Gast)
ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal ganz sicher ob da wirklich -4v
angelegt werden sollte....hat jemand erfahrung mit dem LCD???
mfg,
bernd
von A.K. (Gast)
Was willst Du sonst da anlegen? Traust Du dem Datasheet nicht über den
Weg? Steht ja wohl deutlich genug drin, dass da circa -4V dran gehören.
Geh ruhig davon aus, dass ohne die -4V garnichts zu sehen ist.
von Jörn G. (Gast)
Hast du zufällig einen MAX232 (MAX202) in deiner Schaltung?
Dann nimm die negative Spannung einfach von dort, natürlich mit
Spannungsteiler und Poti zur Feineinstellung des KOntrastes.
jörn g.
von tenner (Gast)
ohne negative kontrastspannung is nix auf dem display zu sehen.
ich hab das display an einem msp430f149 hängen. die negative spannung
erzeuge ich mit einer ladungspumpe welche vom msp getakted wird.
dadurch läßt sich dann der kontrast auch mit dem msp einstellen
von Bernd (Gast)
@tenner
kannst du mir die schaltung näher beschreiben?? die kontrastregelung
über den msp fände ich optimal.
greetz,
bernd
von tenner (Gast)
schau mal hier http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html
statt des ne555 macht dann der msp den takt.
