hallo, wenn man ein SMD - Bauteil austauscht ( bzw. ein bauteil fehlt, jedoch sind die Pads bedruckt + verlötet ) soll man das altlot, also das lot, das auf dem pad bleibt absaugen. so hab ich es zumindest im lötkurs gelernt... was aber ist wen ich das noch vorhandene lot nicht absauge und das neue bauteil einfach mittels heißluft einsetzte. ist die lötstelle dann schlechter, da 2mal erhitzt ? gibt es da irgendweche langzeitstudien ? Muss ich dann bei "Grabsteinen" ( Tombstone ) auch immer das eine pad absaugen und ein neues lotdepot machen ? hoffe jmd. kann mir helfen. danke
Also absaugen ist nicht unbedingt nötig, wenn Du das Pad mit ´nem Lötkolben ein wenig ebnest und zum neuverlöten wieder etwas neue Paste Zinn Flußmittel dazugibst. Hauptsache am Ende ist nicht mehr Zinn als Bauteil an der Lötstelle.
Bei SMD - Reparaturen ist es meist hinderlich, wenn beide Pads dick verzinnt sind. Ganz einfach, weil dann das Bauteil später schief sitzt. 'Ist aber auch nicht weiter schlimm. Bei kleineren Umbauten löte ich das neue Bauteil meist mit den vorhandenen Zinnresten fest und gebe am Schluß noch etwas frisches Lötzinn auf die Pads. Wenn es mehrere Platinen sind gehe ich meist mit Entlötlitze drüber und verzinne neu, da mann dann auch schneller arbeiten kann.
ja, dass es funktioniert, wenn man das alte lot drauf lässt ist mir auch klar, aber in wie fern wirkt sich das auf die lebensdauer der lötstelle aus ? Qualitativ ist die Reperatur ja nicht so hochwertig, als wenn ich das altlot mittels Litze oder Entlötkolben entferne und FRISCH verlöte. Das Flussmittel ist ja z.B. zum Teil schon verdampft. Mir geht es nicht um die Funktion im eigentlichen, sondern um die Qualität Und/oder Langlebigkeit der Lötstelle. Danke im Vorraus!
Wenn die Lötstelle nicht mechanisch beansprucht wird, also an Steckkontakten o.ä., dann ist es eigentlich Wurst, ob das Zinn schon älter oder frisch ist. Wenn der Kontakt hergestellt und das Zinn erkaltet ist, spielt auch das Alter oder die Menge an Flußmittel keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, daß beim Löten alles einmal gut verlaufen ist, damit´s keine Kontaktschwierigkeiten gibt. Wenn beim Löten alles nur so vor sich hinrubbelt, dann lieber mal sauber machen und frisch verzinnen.
