Hallo, hoffentlich tummeln sich auch hier auch ein paar HCS12 Anhänger :-) Ich versuche einen HCS12 (MC9S12DG256, den auf den HCS12 T-Board vom elektronik-laden.de) über das Monitorprogramm D-Bug12 zu programmieren. Nur leider gibt D-Bug12 immer eine Fehlermeldung aus:"Can't write target memory". Durch die Fehlermeldung vermute ich, dass ich in einen Bereich Programmieren möchte, in dem ich nicht so ohne weiteres schreiben darf. Ich hab mal die s19 Datei mitangehängt. Ich hab es auch mit dem Befehl fload versucht, aber da kommt die Fehlermeldung: "command not available in EVB mode" Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an einer Einstellung im CodeWarrior liegt, aber bisher war noch keine Einstellung richtig. Hat jemand vielleicht schon mal das gleich Problem gehabt, oder hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte, mir gehen schon langsam die Ideen aus. gruß Christian
Ich kenne D-Bug12 leider nicht. Aber dein S19-File sieht formal korrekt aus. D.h. Der Resetvektor ist belegt und zeigt auf vorhandenen Code. Es wird ausschließlich Code auf FlashAdressen geladen usw.. Vielleicht kommt D-Bug12 nicht mit deiner Notation im S19-File zurecht, d.h. ihm fehlt die Bankangabe?? (S2 statt S1 in der ersten S19-Spalte) Sollte das wirklich so sein, dann gibt's dafür einen freien S19-Konverter SRecCvt, der kann die Formate umrechnen. Vermutlich liegt dein Problem aber ganz wo anders. Hast du schonmal erfolgreich über D-Bug12 ein (fremdes) S19-File geflasht? Wenn ja, dann vergleiche doch mal die S19-Formate. Schmittchen.
Hallo, ja ich hab schon mal ein s19-File geflasht, und zwar das was auf der CD mitdabei war. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habs auch mal angehängt. Im prinzip ist da doch der gleiche Aufbau, der Code wird halt nur woanders hingeschrieben.
Ja und zwar ins RAM - so wie ich das jetzt interpretiere. Der
Resetvektor ist auch nicht beschrieben... (0xFFFE); könnte sein, daß
dieser von der Monitorsoftware im Target definiert wird?!? Sieht so aus
als wollte dieses D-Bug12 doch einen speziell gelinkten Code haben?!?
Schmittchen.
