Hallo, Schaut mal auf diese Seite an: http://www.b-kainka.de/bastel7.htm (unten). Ich möchte auch so eine "Mini-Morsestation" bauen, welche wenn man den Taster betätigt einen Summer kurz ertönen lässt. Der Sender sollte aber nicht so viel Strom verbrauchen wenn der Taster dauernd gedrückt wird. Könnte man das so lösen?: .------o----. | | | | .-. | | | | --- | | | --- | '-' | --- | | - '-o--' | | | C| | C| | C| | | | | o | |=|> | | o | | '--------' (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de) Funktioniert das mit den Transistoren BC548C und BC558C? Kann man statt dem Lautsprecher einen Summer verwenden? Danke im Voraus
Ja, sieht gut aus, der Strom durch die Spule ist dann von der Kapazität des Kondensators abhängig. Den Widerstand um den Kondensator herum so auswählen, daß wenig Strom fließt, aber der Kondensator schnell entladen wird, damit Du schnell "Morsen" kannst. Summer statt Lautsprecher macht Sinn, am besten einen selbsterregten, also einer, der von selber summt, sobald er Spannung sieht.
Danke für die Antwort TravelRec. Ich hab gerade einen 5K und einen 10K Wiederstand zur Verfügung und einen 10µF und 100µF Kondensator. (In SMD, ich löte selten mit SMD) Mit welchem RC-Paar kann ich mindestens alle 5sek Morsen? Beeinflusst das RC-Paar die Sendefrequenz? Würde es vielleicht so gehen: .---------o----------. | | | | | | o | o | |=|> |=|> | | o | o | | | | | | | C| --- --- C| - --- C| | | C| | | | | o | | |=|> | | o | o | |=|> | | | o | | | '---------o----------' (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de) Der Kondensator soll mit dem Doppelumschalter entweder durch die Baterrie aufgeladen oder durch die Spule entladen werden. Wenn ich bei der Empfangsschaltung (http://www.b-kainka.de/bastel7.htm ,unten) einen identischen Schwingkreis einbauen würde, funktioniert es dann? Danke im Voraus
Nee nee, nix Frequenz, das Teil soll lediglich einen Impuls senden und das tut es halt, wenn kurz Strom durch die Spule fließt. Mit einem Sender im eigentliche Sinne hat die Schaltung nicht viel zu tun. Es könnte allerdings durchaus passieren, daß bei genug Strom und Spannung die Knackser bis Australien zu hören sind, also Vorsicht!
Welche Widerstände bzw. Kondensatoren soll ich nehmen? Das mit Australien meinst du doch nicht ernst oder? (9V)
