hallo ich verwende eine 68HC908jl8 nun habe ich das problem der datenaustausch zwischen handy und µC ich weiß nicht ob isch dies sendeleitung mit pullup versehen muss und dann wieder einen Pull down für das Handy kurz wie kann ich ein Signal senden das das Siemens S35 erkennt was muss ich beim RxD und TxD des jl8 hinzuschalten damit das funzt http://www.nobbi.com/steck_s25.htm ja danke vielleicht kann mir jemand helfen
1KOhm in deine TX Leitung zum Handy hin, fals Du mehr als 2,7Volt für VCC verwendest. RX (das was ausm Handy rauskommt) kannst Du so nehmen, wie es ist. AxelR.
den 1kohm widerstand schalte ich in reihe oder. nicht als pulldown oder?
>1KOhm in deine TX Leitung zum Handy hin, ja klar in Reihe, steht doch so da ;-)) die die 35er Geräte haben gegen VCC intern (2.7V) und gegen Masse Schutzdioden. Der 1K begrenzt ggfls. den Strom durch diese... AxelR. Funktioniert, kannste glauben... Norbert (DL4FCN) hatte meine Teile u.a. mal im Angebot. Gibt es nicht mehr, ist also nur zur Info(und für mich zum Angeben) http://www.qsl.net/dl4fcn/Neuigkeiten.htm
Hi, ich habe bereits ein funktionierendes Projekt mit einem S25 und einem 8051er am laufen. Bis jezt habe ich nur GND,RXD und TXD verbunden, so dass das Handy ueber den eingebauten Akku versorgt wird. Kann ich jezt einfach die 3V meiner Hadware mit dem VCC Pin am Handy verbinden und es damit versorgen? Ich hab mich bis jezt nicht getraut das zu machen, weil ich das Ding nicht kaputt machen will :) Weis da jemand was genaues? Gruß Tobias
Tobias: Ich denke nicht, dafür ist der Charge-Pin, zum laden des Akkus. Hanes
ja du musst zwischen pin 3 und masse eine Spannung von so ca 6V anlegen kommt aber auf das handy an das siemens S35 benötigt nur 5V und beim 2 pin kannst du festlegen mit wieviel strom aufgeladen wird. weiß jemand von euch einen link wo man die serielle Schnittstelle und die kommunikation vom 68Hc908jl8 erläutert wird ich habe zwar das pdf vom µC selber aber das programm muss ich erst noch schreiben danke schon mal jetzt
