Was passiert eigentlich in der "strom- bzw. spannungslosen" Zeit bei einer Phasenab(an)schnittssteuerung wenn ein AC Motor < 100W (z.B. Pumpe, Ventilator) angehängt wird ? Oder im "Extremfall" was passiert wenn eine Vollwellensteuerung eine Welle unterdrückt ? Läuft der Motor dann quasi im "Generatorbetrieb" und verheizt den Strom in der Wicklung ? Oder anders gefragt, wie sieht der "elektrotechnische" Wirkungsgrad aus ? Bin für jedes sinnvolle Kommentar dankbar !
nein, der stromkreis ist in dieser zeit einfach nur offen und der motor dreht ohne elektrischen widerstand weiter. er wird nur in dieser zeit nicht weiter angetrieben..
nur mal so als frage: phasenanschnitt ist schon klar - aber phasenabschnitt???? kann mich an die berufsschule erinnern wo uns gesagt wurde es gibt nur anschnitt ...
Hallo Jedi, wie es helle und dunkle Seiten der Macht gibt, so gibt es auch Phasenanschnitt und Phansenabschnitt. Beim Phasenanschnitt wird nach dem Nulldurchgang nach einer gewissen Zeit eingeschaltet, beim Phansenabschnitt wird nach dem Nulldurchgang nach einer gewissen Zeit abgeschaltet. R2D2
aso ... aber im endeffekt beides das selbe
Nein, Phasenanschnitt wird normal mit einem Triac gemacht, Phasenabschnitt jedoch mit MOSFET. Einmal gezündet kann man den Triac nur wieder sperren, indem der Strom durch den Triac Null (bzw. unter dem minimalen Haltestrom sinkt) wird. Das ist der Fall beim Nulldurchgang des Sinus. MW
ja das ist schon klar, aber der selbe effekt beim verbraucher oder? oder ist abschnitt "wirtschaftlicher" als anschnitt?
Den Haupvorteil bei Phansenabschnitt sehe ich darin, daß die große Drossel wegfällt, Phansenabschnitt-Nachteil ist, das nur ohmsche Lasten gedimmt werden können, also Lampen direkt oder mit elktronischem Umsetzer, keine Trafos z.B.
Wirtschaftlichkeit ist so eine Sache... Phasenabschnitt an induktiven Lasten und Phasenanschnitt an kapazitiven Lasten ist unwirtschaftlich. Beides zerlegt dir ziemlich schnell die Schaltung. Phasenabschnitt hat in der üblichen Realisierung mit Mosfet/IGBT den Vorteil, dass du die Flankensteilheit bestimmen kannst. Dadurch lassen sich die Störungen (zum Preis höherer Schaltverluste) drastisch senken.
oh, ok jetzt weiß ich wieder die unterschiede - habs vor ner ewigkeit schonmal wo gelesen. so langsam dämmerts wieder danke
Und PhasenABschnitt geht nicht gut bei induktiven Lasten (konventioneller Trafo primärseitig, Motor), wegen der Abschaltinduktion. PhasenANschnitt sollte man tunlichst vermeiden bei Schalt-Trafos für Halogenlampen auf der Primärseite, wegen des plötzlichen Spannungsanstiegs, mögen die meisten Schalt-Trafos nicht. Glühlampen ohne Trafo ist das egal, aber hier erzeugt PhasenABschnitt weniger Störungen. Sven
