Hallo, Ich wollte mal fragen wie ihr am besten einen solchen Schalter realisiert? Also mit npn/pnp Transistoren, Mosfets etc. ? Also ich brauche einfach nur einen Schalter der so 1A in "beide Richtungen leitet". Gruß Christian
a) MOSFET Optokoppler b) Relais c) zwei MOSFETs in Reihe, beide Source zusammenschalten, ebenso beide Gate verbinden
Vielen Dank für die Antworten. Das mit den zwei MOSFETs in Reihe habe ich eben praktisch getestet. Klappt soweit alles schön, wie erwartet. Meine Fragen diesbezüglich sind noch, ob es so etwas integriert in kompakterer Bauform gibt? Und zugleich noch günstiger als zwei Logik Level MOSFETs bei Reichelt (so 70 - 90 cent). Und noch eins, ist das eigentlich so eine "saubere" Lösung, oder gibt es noch etwas zu beachten? Gruß Christian
@Christian Wenn Dir die Version mit dem AQV212 MOS-Relais nicht zusagt,(warum eigentlich nicht?), kannst Du natürlich auch sog. BIDIRECTIONAL MOSFET's verwenden. Diese werden u.a. in Lithium Schutzschaltungen verbaut. Die wird es aber nicht bei Reichelt geben und auch keine 70-90 Cent kosten (Gut, das AQV wird auch teurer sein)... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6156.pdf Viele Grüße auch ans Forum AxelR.
