huhu
betrifft eigentlich: alternativer compiler für avr
hat schon jemand mal diese compiler ausprobiert?
https://github.com/atduskgreg/llvm-avr
und
http://avr-llvm.sourceforge.net/
wer es nicht weiss: llvm ist ein neuerer compiler, siehe llvm.org
features: bessere fehlermeldungen, wesentlich schneller im compilieren
als gcc. llvm ist quasi ein abstrakter compiler, der dann noch clang als
frontend für c/c++ benutzt.
anscheinend haben sich zwei projekte entwickelt für llvm für avr - ganz
toll :D
ich kenn mich mit llvm nicht wirklich aus, bekannter hat damit ein wenig
gespielt und war einigermassen begeistert.
mfg stru_aus
Sieht aus, als wenn fleissig weiter an einem LLVM Backend für AVR
gearbeitet wurde. Hat das schon einmal jemand hier getestet?
https://github.com/avr-llvm/llvm
stru_aus schrieb:> ich kenn mich mit llvm nicht wirklich aus, bekannter hat damit ein wenig> gespielt und war einigermassen begeistert.>
Ist aber nicht unter einer Copyleft-Lizenz; warum sollte man, wenn es
den GNU GCC gibt, einen weniger freien Compiler unterstützen?
mathäus8 schrieb:> stru_aus schrieb:>> ich kenn mich mit llvm nicht wirklich aus, bekannter hat damit ein wenig>> gespielt und war einigermassen begeistert.>>>> Ist aber nicht unter einer Copyleft-Lizenz; warum sollte man, wenn es> den GNU GCC gibt, einen weniger freien Compiler unterstützen?
Warum sollte man, wenn es den GCC gibt, nicht auch anderen Compilern
eine Chance geben, die nicht gerade 20 Jahre Altlasten mitschleifen?
Mal ehrlich, GCC hat m.M.n. gerade nochmal die Kurve gekriegt und mit
der Umstellung auf C++ den Anschluss erwischt. Nicht dass es an seinen
Fähigkeiten lag - GCC erzeugt i.a. sehr guten Code - aber es war schon
ein ziemlich gewachsener Haufen.
LLVM für AVR klingt aber schon interessant.
mathäus8 schrieb:> warum sollte man, wenn es den GNU GCC gibt, einen weniger freien> Compiler unterstützen?
Die LLVM-Entwickler dürften ihre Lizenz durchaus als freier empfinden,
denn sie auferlegt ihnen weniger Zwänge als die GPL.
Fakt ist, dass LLVM dem GCC deutlich den Rang strittig gemacht hat, die
unbestrittene Nummer 1 der Opensource-Compiler zu sein (jetzt mal
nicht in so einer Nische wie dem AVR, sondern bei den Mainstream-CPUs).
Dass er weniger historischen Ballast mitzuschleifen hatte als GCC,
wurde ja schon genannt. Seit es mit Clang noch ein Frontend gibt,
welches GCC-aufrufkompatibel ist, sodass man seinen Code 1:1 da
reinfüttern kann, wurde ziemlich schnell klar, dass beispielsweise
die Qualität der Warnungen von LLVM nochmal ein ganzes Stück besser
ist als die von GCC (manch bis dato unerkannter Bug trat dann plötzlich
zu Tage).
Wenn du genau hinschaust, dann wird Clang mittlerweile auch bei den
Entwicklern der Linux-Community durchaus gern als Prüfstein für ihren
Code benutzt, selbst wenn sie schätzungsweise aus politischen Gründen
ihre offiziellen Builds weiterhin mit GCC ausliefern werden.
Vor allem hat sich GCC erst dann bewegt, als der LLVM merklich auf dem
Radar aufgetaucht ist. Gerade beim Thema Fehlermeldungen. Beim GCC
konnte man sinngemäß immer nur lesen, das sei zu kompliziert. LLVM hat
es einfach gemacht.
Langfristig bin ich mir ziemlich sicher, wird LLVM dem GCC den Rang
ablaufen, aus einem ganz einfachen Grund: LLVM hält die Einstiegshürde
fürs Compiler-Hacking sehr, sehr tief.
Jörg W. schrieb:> mathäus8 schrieb:>> warum sollte man, wenn es den GNU GCC gibt, einen weniger freien>> Compiler unterstützen?>> Die LLVM-Entwickler dürften ihre Lizenz durchaus als freier empfinden,> denn sie auferlegt ihnen weniger Zwänge als die GPL.
Es gibt relativ eindeutige Aussagen von RMS, warum die GPL so ist, wie
die GPL ist.
Und eigentlich ist das auch gar nicht so schlecht. Die GPL verhindert
z.B., dass Code zurückgehalten wird, der dann durch proprietäre
Änderungen zu einer Abhängigkeit vom Publisher führen würde.
Und nur für die Akten (weil das immer wieder falsch erzählt wird):
Du darfst GPL Software auch verkaufen. Auch für viiiiel Geld.
Wenn Du also ein Programm mit Modulen entwickelst, die unter GPL stehen,
dann steht Dein Programm erst mal auch unter GPL.
Dann ist es durchaus ok es garnicht zu vertreiben (und dann musst Du die
Quellen auch nicht rausgeben, weil nicht gepublished) oder z.B. $250K
für das Programm zu verlangen.
Im zweiten Fall MUSST Du dann aber auch die kompletten Quellen verfügbar
machen (das sagt ja z.B. die GPL).
Beim GCC (u.a.) kommt noch dazu, dass die erzeugten Programme NICHT
automatisch unter GPL sind. DU legst die Lizenz fest. Darum haben ja die
"notwendigen Helferlein", z.B. crt0 & runtime libs eine eigene Lizenz.
Was unter GPL aber NICHT geht sind diese ärgerlichen Aktionen, wo Leute
erst Sachen mit freier (im Sinne von "abgreifbarer") Software
entwickeln, dann als "Freeware" in-Field testen & verbessern und
schließlich Geld dafür nehmen.
Und dass z.B. genau das NICHT geht find ich persönlich ziemlich gut^^
Dass man damit trotzdem über die Runden kommt zeigen ja z.B. RedHat etc.
& AdaCore (die ja beide auch fleissig am GCC bauen).
Grüße
Andreas
Andreas H. schrieb:> Es gibt relativ eindeutige Aussagen von RMS, warum die GPL so ist, wie> die GPL ist.
Klar. Er ist auch religiös in dieser Richtung. Er musste ja auch,
nachdem die Leute ein funktionierendes Linux einem nie so richtig
fertig werdendem Hurd vorzogen, den Term „GNU/Linux“ vehement ins
Feld führen.
Andere Leute sind es nicht – und das ist durchaus auch gut so.
Beides sind zwei sehr verschiedene Ansichten über das, was jeder so
als „frei“ empfindet; keine der beiden Ansichten sollte für sich den
Anspruch erheben, besser als die andere zu sein.
Allein die Tatsache, dass man überhaupt über sowas diskutieren muss:
> Beim GCC (u.a.) kommt noch dazu, dass die erzeugten Programme NICHT> automatisch unter GPL sind.
zeigt, dass die GPL durchaus ihre Haken und Ösen hat. Eigentlich
sollte das ja eine völlige Selbstverständlichkeit sein.
So, jetzt aber back to topic.
Zitat aus dem README des oben genannten github-Projekts:
Note: The backend is currently in the process of being merged into LLVM
trunk, so development has halted until that is finished.
Ich vermute daher, dass wir künftig durchaus noch was davon sehen
werden.
Noch ein Zitat:
We would like to be able to compile any program that AVR-GCC can, have
Habe ein wenig mit dem oben verlinkten llvm-avr herumgespielt.
Achtung: Ein Build von LLVM-AVR dauert wirklich ewig. Am besten einen
schnellen Rechner nutzen und darauf achten, dass evtl. multithreading
optionen gesetzt sind.
Testprogramm:
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned short
intmain(void){
for(uint16_ti=0;i<32000;i++){
*((volatileuint8_t*)0x10)=i>>2;
*((volatileuint8_t*)0x10)+=1;
return0;
Output mit AVR-GCC:
> avr-gcc -Os hello.c -std=c99 -S
Sieht auf der ersten Blick schon alles recht brauchbar aus. Das Projekt
ist auch extrem aktiv. Frage mich nur, wann der erwähnt Merge in das
Hauptprojekt abgeschlossen ist.
Noch nützlicher als ein AVR-LLVM Backend wäre allerdings eines für STM8
Tim . schrieb:> Output mit AVR-GCC:> mov r18,r24> mov r19,r25>> Output mit clang/llc:> movw r18, r30
Um sinvoll vergleichen zu können, sollte der gleiche Core /
Instruktionssatz erlaubt sein, was in deinem Beispiel nicht der Fall
ist: du verbietest avr-gcc, MOVW zu verwenden, dem avr-llvm ist es
hingegen erlaubt...
Johann L. schrieb:> Um sinvoll vergleichen zu können, sollte der gleiche Core /> Instruktionssatz erlaubt sein, was in deinem Beispiel nicht der Fall> ist: du verbietest avr-gcc, MOVW zu verwenden, dem avr-llvm ist es> hingegen erlaubt...
Stimmt. Die Standardeinstellungen der Compiler scheinen in der Wahl der
Cores unterschiedlich zu sein. Bei gleiche Core-Wahl würde GCC noch zwei
Befehle einsparen.
Luxan schrieb:> Was testet das Testprogramm? Wäre es nicht besser eins zu nehmen, das> etwas länger ist?
Leider ist es mir noch nicht gelungen das Frontend (clang) mit
AVR-Anpassungen zu compilieren. Daher habe ich auf das Aufsetzen der
gesamten Toolchain verzichtet. Komplexeren Code konnte ich daher nicht
testen. Die Beispiele oben nutzen das standard front end.
Tim . schrieb:> Noch nützlicher als ein AVR-LLVM Backend wäre allerdings eines für STM8> :)
Das ginge nicht so einfach. LLVM (und GCC) brauchen eigentlich möglichst
viele, möglichst gleichartige Register, um guten Code zu erzeugen.
SDCC dagegen kommt viel besser mit Architekturen mit wenigen, sehr
unterschiedlichen Registern zurecht.
Im Prinzip wäre es natürlich möglich, SDCC mit LLBm zu kombinieren. Also
das Frontend vom LLVM und ein paar high-level-Optimierungen aus LLVM zu
verwenden, und dann LLVM IR nach SDCC iCode zu übersetzen. Dann hätte
man das Frontend von SDCC durch Teile von LLVm ersetzt.
Philipp
Tim . schrieb:> Die Beispiele oben nutzen das standard front end.
Ist das der Grund, warum int 32 Bits hat? Oder hab ich mich da versehen
("return 0" setzt R22-R25 auf 0).
> Johann L. schrieb:>> Um sinvoll vergleichen zu können, sollte der gleiche Core />> Instruktionssatz erlaubt sein, was in deinem Beispiel nicht der Fall>> ist: du verbietest avr-gcc, MOVW zu verwenden, dem avr-llvm ist es>> hingegen erlaubt...>> Stimmt. Die Standardeinstellungen der Compiler scheinen in der Wahl der> Cores unterschiedlich zu sein. Bei gleiche Core-Wahl würde GCC noch zwei> Befehle einsparen.
Und bei einer aktuellen GCC-Version noch mehr :-)
Aber momentan scheint eh jeder den avr-llvm zu bevorzugen; neue Besen
kehren eben gut...
Philipp Klaus K. schrieb:> Im Prinzip wäre es natürlich möglich, SDCC mit LLBm zu kombinieren. Also> das Frontend vom LLVM und ein paar high-level-Optimierungen aus LLVM zu> verwenden, und dann LLVM IR nach SDCC iCode zu übersetzen. Dann hätte> man das Frontend von SDCC durch Teile von LLVm ersetzt.
Naja, das entspricht doch genau dem Konzept von LLVM? Ein STM8 Backend
würde den intermediate code zu STM8 code compilieren. Wäre es wirklich
effizienter, wenn das Backend Details des ursprünglichen C-Codes
"kennt"? Clang/LLVM ist doch eigentlich der Beweis für das Gegenteil.
Ein Vorteil ist, dass man mit dem gleichen Backend auch Frontends für
andere Programmiersprachen nutzen könnte. z.B. gibt es basierend auf
AVR-LLVM bereits einen Rust-Compiler:
https://github.com/avr-rust/rust/
Johann L. schrieb:> Tim . schrieb:>> Die Beispiele oben nutzen das standard front end.>> Ist das der Grund, warum int 32 Bits hat? Oder hab ich mich da versehen> ("return 0" setzt R22-R25 auf 0).
Yep. Der Returntyp hätte natürlich uint16_t sein sollen. Habe ich
übersehen.
Johann L. schrieb:> Und bei einer aktuellen GCC-Version noch mehr :-)
2 bytes, s.u. :)
>> Aber momentan scheint eh jeder den avr-llvm zu bevorzugen; neue Besen> kehren eben gut...
Warum? So viel funktioniert noch nicht. Bin gerade fleissig am
Bug-sammeln. Bei einem ASM/C mix läuft es noch nicht wirklich rund.
Habe inzwischen AVR-LLVM komplett mit frontend kompiliert. (Über Debian
Jessie im VM, ein aktuelles Mint war leiter zu alt und hat bei den
Dependencies herumgezickt.)
Unten ein besserer Vergleich des Codes von oben.
GCC 4.9.3 entfernt ein unnötiges Compare im Vergleich zu GCC 4.8.1 (-2
bytes).
Interessanterweise erzeugt LLVM für die erste Schleife besseren Code,
während GCC bei der zweiten SChleife besser ist. GCC invertiert den
Schleifenzähler und spart dadurch ein Compare ein.
LLVM aktueller Build:
> clang -Os -c -S --target=avr hello.c -o hello_llvm_t85.s -mmcu=attiny85
Johann L. schrieb:> Aber momentan scheint eh jeder den avr-llvm zu bevorzugen
„Jeder“? Im Moment sehe ich hier gerade mal einen, der es überhaupt
mal testet …
Bei LLVM und Clang tut sich recht viel und das AVR Backend ist
mittlerweile im Trunk gelandet. Aus diesem Grund habe ich mich jetzt
auch ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Da man noch keine
fertigen Binärpakete herunterladen kann, hier mal eine kleine Anleitung
wie ich das ganze auf meinem Rechner (Debian Jessie) übersetzt habe.
* Die CMake Version auf meinem Rechner war zu alt, deshalb habe ich die
Version aus den Backports installiert:
apt-get -t jessie-backports install
Vorher muss man allerdings noch sources.list Datei mit dieser Zeile
ergänzen:
deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main
Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt einen Bugreport um
verschiedene Address-Spaces, z.B. mit __flash, zu nutzen:
https://bugs.llvm.org/show_bug.cgi?id=31568
Genutzt habe ich das allerdings noch nie.
Andreas H. schrieb:> Wenn Du also ein Programm mit Modulen entwickelst, die unter GPL stehen,> dann steht Dein Programm erst mal auch unter GPL.> Dann ist es durchaus ok es garnicht zu vertreiben (und dann musst Du die> Quellen auch nicht rausgeben, weil nicht gepublished) oder z.B. $250K> für das Programm zu verlangen.>> Im zweiten Fall MUSST Du dann aber auch die kompletten Quellen verfügbar> machen (das sagt ja z.B. die GPL).
Wie Microchip mit seinen XC Compilern toll veranschaulicht.
Wo ist deren Quellcode?
O S S Hans schrieb:> Andreas H. schrieb:>> Im zweiten Fall MUSST Du dann aber auch die kompletten Quellen verfügbar>> machen (das sagt ja z.B. die GPL).>> Wie Microchip mit seinen XC Compilern toll veranschaulicht.>> Wo ist deren Quellcode?
Prinzipiell wäre es auch in Ordnung, die Quellen auf Anfrage zu liefern,
etwa auf dem Postweg per DVD. Muss nicht mal kostenlos sein, man darf
es zum Selbstkostenpreis (DVD + Porto) machen. Und es muss in einem
üblichen, elektronishc lesbaren Format / Medium gespeichert sein, also
nicht auf Steintafel oder Kernspeicher.
I.d.R. ist es jedoch für beide Seiten bequemer, die Quellen auf einer
Webseite zu veröffentlichen. Ist aber keine Bedingung.
Und natürlich besteht die Verpflichtung, die Quellen zu liefern nur
gegenüber jemand, der auf rechtmäßigem Weg die Binaries von dir erhalten
hat.
Wenn also A im Auftrag von B GPL-Software entwickelt, B z.B. dafür
bezahlt und die Binaries erhält, dann hat B Anspruch darauf, dass A ihm
die Quellen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt (wobei es keine
Rolle spielt, wieviel und ob und was B für die Entwicklung bezahlt hat
oder nicht).
Wenn C die Binaries bei A oder B mopst, hat er keinen Anspruch auf die
Quellen. Und wenn B die Binaries an C weitergibt, ist er auch
verpflichtet, C die Quellen zu geben. C hat aber keinen Anspruch
gegenüber A. Zumindest versteh ich die GPL so, lass mich da aber gerne
eines Besseren belehren.
Und ich hab mir MicroChip GCC-Quellen irgendwann mal angesehen. Weiß
aber nicht mehr, für welche Architektur das war (Pic32?) weil ich das
Gesehene direkt wieder verdrängt habe um nicht dauerhaft Schaden zu
nehmen.
