Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage an Experten
von Sebastian Wille (Gast)
ich habe ein relativ einfaches Projekt mit einem 4433: Alle verfügbaren
Ports dienen als digitale Eingänge (also an oder aus) und deren Zustände
wird über den seriellen Port (TX und RX) ausgegeben.
In meinem Programm (hängt an) lese ich nun den kompletten Port D ein,
der ja teilweise auch als serielle Schnittstelle dient. Darf ich das,
ist dann Port D0 und Port D1 einfach immer 1 oder wie läuft das?
Danke!
Sebastian
von Retro (Gast)
Wenn man die beisen Pins als Schnittstelle verwendet kann man sie
natürlich nicht anderweitig verwenden. Ich glaub den ganze Port
einzulesen ist da nicht gut...
von Michael (Gast)
Hallo Sebastian,
Du kannst PIND immer lesen; an TxD wirst Du eine '1' lesen. RxD ist
nicht aktiv und damit auch Eingang. Am Anfang Deines Programmes
schreibst Du 'out PORTB,temp1' es soll wohl 'out DDRB,temp1' heißen.
Michael
danke erstmal für die Antworten! :-)
Ja Du hast recht Michael, es muß wohl DDRB heißen, werde ich verbessern.
Seltsamerweise funktioniert's aber trotzdem.
Danke!
Sebastian
von Uwe (Gast)
Hi!
Was sind da für "reti"'s drinn Sub's werden mit "ret" beendet, Interrupt
mit "reti" !!!
Port's sind nach Reset alles Eingänge, 00->DDRD also Unsinn, 00->PORTD
genauso. Sinn macht für dich nur
$FF->PORTD, dann haben die Eingänge Pull up's.
RXD geht deshalb weil du es ja einschaltest.
Gruss Uwe
Hi Uwe,
danke für Deine Tips, wirklich super! Jetzt kann ich mir die 20
Wiederstände ja wieder schenken...
Warum steht im Tutorial eigenlich die Erklärung mit Wiederstäden?!?
Verschwendung, oder?
Nur nochmal zum verstehen: Die Befehle...
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16
... sagen PortD, daß er ein Ausgang sein soll.
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
... sagen PortD, daß er ein Eingang sein soll.
Ist ein Port als Eingang definiert worden, bewirken die Befehle...
ldi  r16,0xFF
out  PORTD,r16
... daß die internen Pull-Ups aktiviert werden sollen. Wäre PortD jedoch
ein Ausgang, würde eben die Beschaltung der einzelnen Augangs-Pins
geändert, richtig?
Danke nochmals!!!
Sebastian
