Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe ein Audiosignal (Mikrofon) welches ich verstärken und auf einem Kopfhöher bzw. Soundkarten Line-In ausgeben möchte. Da ich nicht das gesamte Frequenzspektrum benötige möchte ich einen Hoch und Tiefpass bzw. einen Bandpass mit einstellbarer untere und oberer Eckfrequenz realisieren bei dem ich im Feld (also ohne aufwendige Rechen und Messtechnik) die Grenzfrequenzen relativ exakt einsellen können muss. Ein Poti an einem RC Netzwerk fällt somit aus da es viel zu ungenau ist. Die Trennung muss nicht auf 1Hz genau sein, und es reicht auch ein Filter 1. oder maximal 2. Ordnung da es nicht auf eine saubere 100%ige abtrennung ankommt. Was nur wichtig ist das ich sagen wie beispielsweise die untere Grenzfrequenz auf 5Khz +-200Hz einstellen können muss ohne groß zu messen oder bauteile zu tauschen. Als Steuerung ist alles erlaubt, Poti, µC etc... es muss nur im Feld ohne großen Aufwand möglich sein. Gruß Malte.
Ich meine sowas bei Maxim als ICs gesehen zu haben, allerdings mit höherer Ordnung... www.maxim-ic.com Johannes
