Ich hätte vor eine Temperaturmessung mit ds1820 durchzufuehren und diese Daten dann ueber bluetooth an PC uebertragen. wäre zwar einfacher dieses problem mit Kabeln zu lösen, ist aber nicht möglich da es leicht zu transportieren sein sollte und schnell an versch. Orten aufgebaut können soll. Hat einer von euch mal so was Ähnliches gebaut? Danke im voraus mfg Matthias
Woran hängt es? Zu Bluetooth gab es hier erst neulich nen längeren Thread und zum ds1820 lässt sich genug lauffähiger Code finden.
Ja den ds1820 zum laufen zu bringen ist nicht das Problem aber die Bluetooth-Verwirklich birgt einige Probleme. Es sollten nämlich mehrere ds1820 Sensoren gleichzeitig betrieben werden und ich habe keine ahnung wie sich das realisieren lässt.
Beispiel: Nimme einen kleinen Controller und schließ die Sensoren an. Mit dem Controller erzeugst Du einen Datenstrom (überleg Dir halt ein protokoll) und den jagst Du über Bluettoth zum Rechner.
kleines Problem: die Sensoren sollten in mehr oder weniger grossen entfernungen voneinander rund ums haus platziert werden können. weil der kabelaufwand dann gleich gross wäre als wenn ich sie dirket parallel schalten wuerde fällt diese Lösung leider ins Wasser mfg Matthias
Dann denk dir ein einfaches Protokoll aus, welches eine integrierte "Collision Dectection" hat. Allerdings wird das u.U. ein teurer Spaß, wenn du jedem Sensor ein Bluetooth-Modul spendieren willst (was kosten die?). Warum nimmst du nicht die erprobten Funkmodule (easy-radio & co)? Das Prinzip wäre das gleiche (preislich auch nicht günstig :-). Über Reichweitenunterschiede kann ich nichts sagen.
Gut, ich denke ich werde einmal schauen wie es sich preislich ergibt und ob sich die komfortablere Insallation der Bluetoothsensoren rentiert oder ob ichs doch mit der Verkabelung realisiere. danke fuer die Hilfe
