Hallo, ich habe jetzt Wolfram´s Code genommen und die Pins für meinen Anschluss geändert. Leider leuchtet das eine Digit(das ich angeschlossen habe) noch nicht. Ich denke, dass ich die Verbindung von MAX7219 zur Anzeige richtig gemacht habe. vom 7219 gehen dann MOSI ab -->Pin b5 load-->Pin b6 sck -->pin b7 dann natürlich noch gnd nach 4,9 auf den 7219 und 5v auf 19 +Widerstand auf 18 Stimmt was im Programm nicht, oder warum zeigt die Anzeige nichts an. Was könnte da der Fehler sein?? Gruß Flo
Hi Florian, schau mal in den Quelltext, Du müsstest entweder die Ports ändern oder die Pinbelegung! MOSI:D5 LAOD: D6 SCK: D4 Dann sollte es aber gehen.. Gruß Wolfram
HAllo, ist dies die Anschlussbelegung wenn ich Wolframs Programm nehme: MOSI:D5 LAOD: D6 SCK: D4 Wie kann ich dort dann einstellen, dass ich z.b die Zahl 18 anzeigen will??? Gruß Max
