Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC-Wandler - defekt?
von Daniel Nöthen (Gast)
ich hab hier ein DC/DC-Wandler (SIM5-0515D) liegen welcher mir aus +5V
+/-15 Volt machen sollte.
Dummerweise hatte ich ihn falsch angeschlossen.
Ich habe ihn jetzt folgendermaßen angeschlossen:
Pin1  -> +5V IN
Pin2  -> -15V OUT
Pin11 -> +15V OUT
Pin15 -> GND (von den +5V)
So nun dacht ich mir, dass ich gegen GND jeweils -15V und +15V messen
würde.
Leider ist dies aber nicht der Fall :(
Da liegen nämlich genau 0V an.
Wenn ich die +5V gegen die -15V bzw. +15V messe, zeigt mir mein
Messgerät +5V an. Die beiden 15V Ausgänge haben also 0V.
Wie kann das sein?
Hab ich den DC/DC-Wandler beim "falschanschließen" geschrottet, oder
muss man noch was anderes bei der ganzen Geschichte beachten?
Datenblatt:
http://bip.vccl.de/SIM5-0515D.pdf
Danke!
Gruß,
Daniel
von crazy horse (Gast)
yes Sir, Schrott!
von thkais (Gast)
1. Kann es schon sein, daß Du den Wandler beim falsch anschließen
geschrottet hast.
2. Ist er so immer noch nicht richtig angeschlossen.
Pin  1 (24)  = +5V
Pin 12 (13)  = GND (5V)
Pin  2 (23)  = -15V
Pin  3,10,15,22 = GND (+/- 15V)
Pin 11 (14)  = +15V
Die Ausgangsspannung ist so ganz nebenbei galvanisch von der
Eingangsspannung getrennt, deshalb hat GND der Eingangsspannung nichts
mit Common zu tun.
Vielen Dank für Deine Mühe thkais!
Die Spannungen sind jetzt da.
Puhh, nochmal Glück gehabt.
Gruß,
Daniel
