Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Wire DS1820 Problem mit dem Scratchpad
Autor: Colin (Gast)
Ich hab ein Problem mit dem Scratchpad, es zeigt nur NULLER :(
-verwende nur 1nen 1Wire Sensor,
(keinen Touch)
-und hab jeweils einen seperaten Tx und Rx Pin
Kann mal jemand der sich aus kennt einen Blick (oder Zwei ;) )
auf s Programm werfen?
#include <16f870.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT,NOLVP
//DS1820 Commandos
#define SKIP_ROM           0xCC /* 204*/
#define CONVERT_T          0x44 /*68*/
#define READ_SCRATCHPAD    0xBE /*190*/
#define Rx_DS18S20 PIN_C4 // Rx TempSensor
#define Tx_DS18S20 PIN_C5 // Tx TempSensor
char D_Presence;
char D_ShortCircuit;
enum BITSTELLE {
Bit0=1,BIT1=2,BIT2=4,BIT3=8,BIT4=16,BIT5=32,BIT6=64,BIT7=128 };
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
int temp_1,temp_2;
long int null,eins;
int scratchpad[8];
void D_Reset(void)
   set_tris_c(0x99);
   output_low(Tx_DS18S20); // Pin des DS18S20 auf low setzen
   delay_us(480);
   output_high(Tx_DS18S20); // Pin des DS18S20 auf high setzen
   delay_us(40);
   D_Presence = input(Rx_DS18S20);
   delay_us(350);
   D_ShortCircuit = input(Rx_DS18S20);
   delay_us(60);
void temp_init()
   delay_us(480);             // 480us warten
   while (input(Rx_DS18S20)); // pruefen ob der 1-wire bus auf low
gezogen wird,
   delay_ms(5);
void temp_send(unsigned char code)
{  int n=0;
   for(; n < 8; n++)
   {  if(bit_test(code,n))
         output_low(Tx_DS18S20); //sende 0
         delay_us(2); //int write slot
         output_high(Tx_DS18S20); //send 1
      else
      delay_us(65); //duration für 1 und fertig
      delay_us(2);
   delay_us(100); //1 Millisekunde
unsigned char temp_read(void)
{  unsigned char in=0,j=0;
   delay_us(400);
   for(; j < 8; j++)
      delay_us(1);
      output_low(Tx_DS18S20); // init read
      delay_us(3);
      if (input(Rx_DS18S20)) bit_set(in,j);
      delay_us(60);
   return(in);
void main()
{  int i;
   printf("Hallo\r\n");
   D_Reset();
   printf("Presence:%d
ShortCircuit:%d\r\n",D_Presence,D_ShortCircuit);
   while(1)
  {   temp_init();
      temp_send(SKIP_ROM);
      temp_send(CONVERT_T);
      delay_ms(500);              //warten bis Temp Convert
abgeschlossen ist...
      temp_send(READ_SCRATCHPAD);
      for (i=0; i<8;i++)
      {  scratchpad[i] = temp_read();
         printf("i:%d/v:%d %d
%d",i,scratchpad[i],D_Presence,D_ShortCircuit);
      printf("Temperatur: %d, %02u C\r\n",temp_2,temp_1);
      delay_ms(500);
VIELEN DANK!!!!
