Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Controller von Wilke
von Thomas (Gast)
Ist es möglich den Ethernet Controller von Wilke:
http://www.wilke.de/material/datasheets/DATA_Sheet_EM01_ETH_S_V1_5_V008.pdf
ohne größere Umstände mit einem Atmega8 zu verbinden? Was meint ihr?
Nach dem Datenblatt zu urteilen sollte es doch gehen. Ist mit 29 Euro
meiner Meinung auch relativ günstig.
von KoF (Gast)
sieht gut aus ;-)
pins im std.rasterung ;-) (ideal für bastler)
hat einen einfachen uart, und nicht einzelne pins, die man ansteuern
muß :-)
von daher probiere es aus.
von Wildsau (Gast)
Wo kann man denn den beziehen?
von Thomas (Gast)
@Wildsau
Denke mal den kann man direkt bei http://www.wilke.de bestellen.
@KoF
Also Du meinst, einfach mit dem UART verbinden? Natürlich muss der
TCP/IP Stack dann noch implementiert werden :-)
von KoF (Gast)
ja, meine ich :-)
hab mal nen easyweb aufgebaut. solltest dir eventuell mal davon das tcp
stack ansehen...
von Christian Strickmann (Gast)
Moin,
@thomas
Wie schauts aus, hats geklappt ?
Nö, ein TCP/IP-Stack muss nicht mehr implementiert werden, der ist in
dem Teil schon drin:
  Protocols:
  The EM01 Ethernet adapter handles already locally
  these communication levels:
    ARP
    IP
    TCP
    DHCP
    DNS
(Das steht auf der ersten Seite des "Datenblatts")
Damit könnte das Ding durchaus eine Alternative zum XPort von Lantronix
werden, braucht bloß mehr Platz, Ethernetübertrager und RJ45-Buchse bzw.
RJ45-Buchse mit integriertem Übertrager:
  To connect the EM03-ETH-P to the ethernet, use a
  connector with integrated 10 BASE T magnetics
  and filter like the connector LF1S028 from
  Bothhand.
Hmm. Vielleicht doch nicht so irre schick.
von Andy (Gast)
auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen Mikrocontroller ans
Ethernet  anzuschließen, bin ich auf den EM01/EM03 von Wilke gestoßen.
Was ich im Datenblatt nicht finden kann, ist die Möglichkeit, die
IP-Adresse einzustellen. Weiß da jemand Bescheid?
Andy
von Christian E. (christians)
abo
von Andy (Gast)
@Christian Ess
sehr Aufschlußreich
Danke
@Andy
Bitte, gerne wieder.
von Ludwig W. (lordludwig)
wenn man viel platz und weniger geld hat dann nehmt ne ISA karte. Bei
ebay ab 1€
von Klaus (Gast)
Konnte jemand inzwischen weitere Erfahrungen mit dem Modul sammeln?
Ich bin jetzt auch auf diese Module gestossen und finde sie recht
interessant.
Klaus
