Hi, nachdem mein kleines Lochraster experimentier system mit nem 8515L fertik ist, habe ich mal ein 4Mhz quarzozillator angeschlossen, und was war ? Lief, achja lief auch ohne Quarz ( rausgezogen), tiefer in die Materie eingestiegen, und die Sticky Bits gesetzt, nun liefs wirklich mit dem externen oszilator :) In der gut sortierten Bauteile Kiste lag noch ein 40MHz quarz ozi, durch den 4Mhz getauscht, und der atmega lief immer noch, nur 10x schneller. :) Nun meine Frage, wie schnell ist dieses Ding ? Laut Anleitung sind bei 5V nicht mehr als 16 Mhz drinn. Und hier laeufts mit 40Mhz und 5V, astrein. Das Ding wird kein bisschen warm. Als Aufgabe habe ich nen Lauftext auf nem externen LCD display. Lief ne Stunde ohne Absturtz. Frage, wieviel ist noch drinn ? 50Mhz ? 100 Mhz ? gruss, Mirko
Versuch mal den Speicher und das Eprom zu nutzen. Vielleicht machen ja nur die Register mehr mit :-)
"Und hier laeufts mit 40Mhz und 5V, astrein. Das Ding wird kein bisschen warm." natürlich wird er nicht warm... wie Freak5 schon angedeutet hat, ist das Problem beim übertakten eines Mikrocontrollers nicht die Wärmeentwicklung, sondern das Timing von EEPROM & Co. Wenn man bei dem Tempo versucht irgendwas zu speichern wird mit Sicherheit nur Datenmüll im EEPROM landen. Auch beim ADC könnte es Probleme geben, denn den sollte man sinnvollerweise nur mit max. 200KHz takten, und irgendwann (ca. 25MHz) komt man mit dem Prescaler nicht mehr so weit runter.
felix exact, hab mal aus reiner neugier auch mal ausprobiert, musste schnell feststellen, dass bei über 20 MHz mit zugriff auf das EEPROM das teil einfrühert, nix mehr geht, kann natürlich von baustein zu baustein unterschiedlich sein, bei mir lief jedenfals nicht...in den meisten fällen vertragen die kontlorer bis zu 13%-ige übertaktung, mehr aber nicht... MfG Michael
Hast Du getestet, ob er bei 40MHz wirklich 10x so schnell läuft wie bei 4MHz? 40MHz Quarze sind normalerweise Oberwellenquarze. Wenn man die einfach so anschließt, dann läuft der wohl eher mit 13MHz.
