Guten Tag! Hab beim ordnen des Lagers in meinem Betrieb ein TFT-Display gefunden, jetzt würde ich ihn gern in mein Auto verbauen und wollte dazu wissen ob es möglich ist dieses Display über einen Standart Monitoranschluß anzusteuern, was ich dazu benötige und wo man eventuell Schaltskizzen für Lötarbeiten bekommt!? Danke schonmal im voraus!!! Mfg Sven
och ich würde nicht sagen, daß es nicht geht.. im laptop drinne funktioniert es auch und immerhin kochen die hersteller da auch nur mit feuer :) Aber es ist so, daß das hier noch niemand geschafft hat :)
dass es hier noch niemand geschafft hat ist auch nciht gans richtig. aber wenn jemand so eine verwaschene vorstellung von diesem sehr komplexen unterfangen hat wirds wahrscheinlich nix. da isses deutlich schneller, billiger und weniger nervenaufreibend, wenn du ein paar tage sparst und dir einen tft-bildschirm kaufst..
@jmoney Hast du es etwas schon geschafft ein laptop TFT ohen speziellen TFT Controller mit VGA Eingang an einen VGA Anschluss zu hängen ? Wenn ja, dann poste docch mal die Schaltung...
Das dürfte nicht ganz einfach sein, weil es sich bei dem einen (glaub ich) um ein dvi signal handelt und beim anderen um ein VGA.Bei dem einem handelt es sich um ein Digitales signal und bei dem anderen nur um Analoge Pegel, die richtig zu wandeln und zu takten, so dass es deine Karte bzw. dein Display verarbeiten kann. Solltest du allerdings eine DVI Karte haben ist es nicht mehr ganz so schwer. gruß xeus
Sich würde mal sagen 90-100% aller in Notebooks haben kein DVI sondern LVDS. Somit kann man den direkten Anschluss vergessen.
