Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SJA1000 TXPin bleibt stur auf high :-(
von Atlan (Gast)
Hallo.
Ein kleines Problem mit dem SJA1000:
Ich habe das Ding initialisiert, kann die Register beschreiben, wieder
auslesen, jedoch wenn ich den Transmitbuffer vollschreibe und dann mit
dem Transmit Request bit im Command Register die Übertragung starte,
kommt nichts aus dem TX Pin - im Self Test Mode auch nicht.
Weiß jemand wo der Trick begraben ist dass das Ding seine Daten auf den
CAN legen will ?
Empfangen ist das gleiche - Vom Transceiver Chip 82C251 kommen die
DAten an den RX Pin - aber der SJA will nichts einlesen...
Wäre fett wenn mir jemand  helfen könnte, tue jetz schon ewig dran rum
und hab alles mögliche ausprobiert...
grüßle
von HSCH (Gast)
Hi
Wenn du mir den Code per E-Mail zusendest, dann kann ich den Code
überprüfen.
Es kann ja sein das im Code was nicht stimmt.
E-Mail: sche0036@fh-karlsruhe.de
