Hallo an Alle! Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Prozessor für mein nächstes Projekt. Folgende Eigenschafte soll er erfüllen. - 2 D/A-Wandler mit mind. 8 bit (mehr wäre besser) - 2 Timer - DIL-Gehäuse - 4 KByte ROM - möglichtst wenig Anschlüsse - 1 Eingangs- und 2 Ausgangsleitungen Bisher habe ich Prozessoren von ATMEL benutzt. Dort habe ich aber nichts geeignetes gefunden. Danke für eure Hilfe Guido
Hallo! Schau mal bei Microchip PIC12..., die gibts ziemlich klein. Mit den zwei AD-Wandlern meinst du da gemultiplexte oder wirklich zwei getrennte Wandler, um quasiparallel Signale zu erfassen. Wenn ja musst du weitersuchen, da diese PICs meines Wissens nur gemultiplexte haben. Mikesh
Meinst Du A/D- oder D/A-Wandler? Wenn D/A: Ist PWM ok oder brauchst Du eine echte Analogspannung? Und mit welcher Gewschwindigkeit? Markus
ATtiny45 paßt doch wie angegossen, oder? Einzelstücke müßtest Du heute schon bekommen können. Bitte frag mich nicht, wann das Teil definitiv in Stückzahlen in die Läden kommen wird.
Hallo! Ich meine wirklich D/A. Ich möchte ein analoges Zeigerinstrument damit ansteuern. Ob PWM dafür geeignet ist, muss ich mir noch überlegen. Ich möchte einen OPV (manche sagen auch AMP) anschließen, der mir eine Ausgangsspannung von -5V bis +5V liefert. Diese Ausgangsspannung benötige ich 2-mal. Angesteuert wird die ganze Sache mit einer Frequenz, die im Bereich von 0 bis ca. 1000Hz liegt. Abhängig von der eingehenden Frequenz sollen dann entsprechende Spannungswerte aus der Schaltung herauskommen. Gruß Guido
Hi! Für ein analoges Zeigerinstrument reicht die PWM. Wirst den Zeiger ja wohl kaum mit mehrern kHz pendeln lassen ;) So ein Dingen ist ja auch viel zu träge.. Andreas
Zur Prozesseor-Auswahl hat Peter Dannegger neulich folgenden Link ins Forum gepostet: Link: http://www.keil.com/dd/parm_search.asp Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179366.html#179366 Das kann gut helfen. cu
ATtiny45 - der gefällt mir ja gut (warum habe ich den nicht gesehen?). Nur woher bekomme ich ein Exemplar? Ich habe keine Serienfertigung vor. Es ist mehr eine Einzellösung, die ich hobbymäßig mache. Bei Reichelt habe ich schon gesucht - leider ohne Erfolg. Danke! Guido
@ E-Reiter: Super Link, sollte in die FAQ! @ flintstone: Du hast ihn nicht gesehen, weil es ihn noch nicht gibt. Falsch: seit Februar oder so gibt es Muster von Atmel, ich wollte mich auch selbst um welche bemühen (nicht Schnorr-Samples, sondern koste-was-es-wolle-Muster!). Ich kann gerne berichten, wenn ich erfolgreich war. Wenn Du ohnehin nur einen brauchst, sollte das Problem lösbar sein, denke ich.
Eventuell mal bei Spoerle schauen (i.d.R nur Kaufleute) - aber ich dache, dass ich da auch schonmal einen Analog Devices Oamp bekommen habe. Vielleicht mal probieren :)))
Ein Datenblatt für den ATtiny45 habe ich bei ATMEL gefunden. Ich bin begeistert. Der kann alles das, was ich mir vorstelle und hat nur 8! PINs. Den muß ich einfach haben. Wenn jemand Glück hat, Muster zu beschaffen, dann bitte einen zu mir. Bezahlung geht klar, wenn es im Rahmen bleibt. Gruß Guido
Die neuen Tinies markieren auch ein erfreulicher Philosophiewechsel bei den AVR-Strategen: wenn man bisher die AVRs in ein Diagramm eingezeichnet hat, bei dem die Anzahl der Pins über der Größe des Flash aufgetragen sind, blieb die untere rechte Hälfte leer: mehr Flash gab es nur mit mehr Pins. Das war an der Realität vorbei, denn es gibt massig Beispiele von Aufgaben, die wenige Pins, aber viel Code brauchen. Das ging immer in die Fläche (wer hat nicht schon einen riesigen ATmega nehmen müssen, weil er über 2 kB Code hatte!). Die neuen Tinies treiben einen Pfad in das oben beschriebene Diagramm: endlich kann man komplexe Aufgaben auf einem winzigen Tiny realisieren. Und dank USI in den Neuen kann man jetzt wohl mit zumutbarem Aufwand eine UART auf einem AVR unter 20 Beinchen realisieren. Also her damit! (-; (Vielleicht geschieht eines Tages sogar das Wunder und die machen 10- oder 12-Beiner. Nein, dazu sind sie wahrscheinlich weiterhin zu stur ...) (-; Also: ich melde mich, wenn ich etwas erreiche.
Als Lösungsansatz würde ich einen Tiny13 probieren. Deinem 'Geheimprojekt' ist nicht zu ersehen, daß es unbedingt zwei separate Timer braucht. Noch kann man nachvollziehen, daß der µP 4Kb ROM haben soll, zumal dieser ja noch nicht feststeht (Codebedarf=>unklar). Es sein denn, Du hast viele Konstanten aufzubewahren. Aber auch hier gibt es bestimmt andere Wege, das zu lösen. In jedem Fall würde ich nicht darauf warten, daß ein µP-Hersteller irgendwann einmal das wunschgerechte Teil anbietet. Man wartet dann immer bis Weihnachten und Weihnachten ist jedes Jahr neu :-)
