Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power Over Ethernet
von Ithamar Garbe (Gast)
seit Ewigkeiten gibts schon WLAN-Router recht günstig, aber diejenigen,
die PoE können sind immer noch meist teuer, vor allem die
Einspeise-Netzteile...
Auf der Elektronik-Kompendium Seite gibts ja die Spezifikationen, dass
max 350 mA bei 48V verbraten werden dürfen, etc. und die Geräte das
selbständig erkennen sollen, etc.
Hat das von Euch schon mal jemand versucht, nachzubauen, also ein
Netzteil dass dem Standart entsprechend einspeist?
Ich denke das wäre die perfekte Aufgabe für einen Mikrocontroller, zu
testen ob das Gerät PoE-fähig ist.
Momentan hab ich eine simple Methode laufen, die nur einspeist, und
zwar 16 Volt, was nicht optimal ist. Sicherer und lieber wärs mir wenn
zuerst geprüft wird ob das Gerät PoE kann, bevor ich Strom aufs Kabel
gebe...
Mein Ziel wäre es, eine Bauanleitung zu erstellen, mit der man sich ein
PoE-Einspeise-Netzteil normgemäß aufbauen kann und damit Geräte
betreiben kann, die dem Standart folgen, bzw. eigene Weichen, die vor
dem Gerät die nötige Versorgungsspannung abzweigen...
Aber bevor ich das Rad neu erfinde: Hat das schon mal jemand gemacht,
bzw. kennt jemand die genauen Methoden, wie ermittelt wird ob ein
Gerät PoE-fähig ist und welcher Klasse es entspricht?
von Killroy (Gast)
Abgesehen von dem Ziel deines Forschens: PPPoE-fähige Router inklusive
4fach Switch gibt es auf EBAy zu 25,- Euros.
von Sebastian (Gast)
@Killroy
PPPoE ist nicht PoE.
Bei Ebay gibt es Netzteile von 3com und da steht was von der IEEE Norm
802.3af. Vielleicht hilft dir das ja. Ansonsten hatte Maxim glaub ich
ein paar IC's.
Seb
von high_speed (Gast)
Hallo Ithamar
Wenn du ein PoE – System bauen willst solltest du am besten bei TI,
Maxime, ... mach passenden Kontrollern schauen.
Für das PoE gibt es zwei verschiedene Verfahre, entweder werden die 2
übrigen Paare für die Energieübertragung genommen oder es werden die
beiden Paare für die Übertragung verwendet.
Bei dem zweiten Fall werden spezielle Übertrager verwendet, die auf der
Leitungsseite eine Mittelanzapfung besitzen und zusätzlich für höhere
Ströme ausgelegt sind.
Ein PD (Endgerät) muss nach der Norm beide Standards unterstützen.
Am besten du schaust dir entsprechende Applikationsinformationen an.
Holger
Ah okay danke für den Hinweis.
Von dem Chip (ist der LM5020 von TI, wenn ich mich nicht irre) habe ich
auch schon gehört, allerdings scheint der noch nicht so gut verfügbar zu
sein. Mal schauen, vielleicht kann ich ja ein paar Samples bekommen.
Schön wäre allerdings eine Lösung die jeder billig und einfach
nachbauen kann, ich möchte ein Tutorial schreiben, das jedem halbwegs
begabten Interessenten die Möglichkeit gibt, ein PoE Netzteil zu bauen,
und falls das Endgerät nicht PoE-fähig ist, eine Abzweigevorrichtung mit
Adapter für den vorhandenen Netzteil-Stecker.
Aber wie es scheint, haben sich noch nicht soo viele Leute mit dem
Thema beschäftigt, da werde ich mich wohl allein auf die Suche machen
müssen ;)
