Warum werden eigentlich Atmegas nur in dieser P-dip Form hergestellt? Warum baut man die nicht einfach auch in dieser Form: http://www.reichelt.de/index.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=TQFP;ARTIKEL=ATMEGA%20128-16%20TQ;START=0;END=16;FAQSEARCH=ATMega%20AVR-RISC-Controller%2C%20TQFP-64;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=45027;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=A363 Das würde Platz sparen und man könnte die Pins nicht immer abbrechen. Oder gibt es günstige Alternativen zum AVR, die schneller sind, auch IO Funktionen haben und in so ein Gehäuse passen? Ich denke da an Aufgaben, wie das Aufnehmen von Videos mit einer Gameboykamera oder so....
Äh, wie? Hast Du Dich verschrieben oder soll das Ironie sein? Wenn Du mit dem TQFP-Gehäuse nicht klarkommst, dann nimm halt fertige Platinen, auf denen die CPU schon aufgelötet ist. Alternativ eben einen Mega32 im DIP-Gehäuse. Markus
Den Mega 32 im Dip habe ich hier schon. Die Chips sind aber ziemlich riesig im Vergleich zu den restlichen Chips die ich habe, selbst die, die auch Dip sind. Und bei TQFP kann ich den Chip nicht austauschen, falls ich ihn gebraten habe. Das habe ich zwar noch nie getan, aber ich arbeite an diesen Schaltungen noch nicht so lange und ich könnte das bei mir durchaus vorstellen. Festlöten könnte ich die Chips eigentlich auch. Die Maxim Temperaturchips kann ich ja auch festlöten. Nur bei Chips wie den DS620 muss ich mir irgendwie eine Grundplatine basteln und mir etwas überlegen, wie ich das Lötzinn zwischen den Pins entfernen kann, da ich irgendwie noch kein Ergebnis mit Entlötlitze erziehlen konnte, außer dass ich diese an Objekte festgelötet habe :-( Aber mit einer Pumpe funzt es vielleicht auch und wenn nicht, dann muss ich mir richtige Litze holen und keine die man im Schrott findet.
Die ICs im 40poligen DIP-Gehäuse sind alle gleich groß, da bildet der Mega32 keine Ausnahme. Hast Du den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%f6ten schon gelesen? Markus
"Mit Entlötlitze überflüssiges Zinn entfernen. " Das wäre genau der Problempunkt. Den Rest hätte ich ähnlich gemacht. Das mit dem Vorverzinnen ist wohl die einzigste Lösung. Vielleicht hole ich mir auch richtige Entlötlitze von Reichelt. Die, welche ich habe nimmt noch nicht einmal Lot auf, wenn ich direkt drauf herumlöte. Die ist fast wie iene Vollkupferstange. Vielleicht braucht die aber einfach nur Flussmittel*grübel*
