HI @All, ich habe eine simple Frage! Meine Rs232 hat eine Baudrate von 9600 mit zwei Stopbits Sind das es dann dann 96000 Bit pro Sekunde?? Oder anders ich habe einen MAX232 der kann 120kbps sprich wenn ich jetzt eine Baudrate von 19200 einstelle und wieder rechne = 192000kbps!! Damit kann ich Ihn nichtmehr benutzen!? Die Frage, ist meine Rechnung richtig!? Gruß Tom
OK, 120kbps = 120bps*1000 (oder 1024 aber hier unklar was die meinen) >= 120000; 19200BAUD = 19200 Schritte/Sekunde entspricht 19200 bps = 19,2kbps und 19,2 ist sehr viel kleiner als 120, also geht's ;-) Denn BAUD entpricht bps (jedefalls in der Umgangssprache).
>Meine Rs232 hat eine Baudrate von 9600 mit zwei Stopbits >Sind das es dann dann 96000 Bit pro Sekunde?? Nein Erklärung unten >Oder anders ich habe einen MAX232 der kann 120kbps sprich wenn ich >jetzt eine Baudrate von 19200 einstelle und wieder rechne = >192000kbps!! >Damit kann ich Ihn nichtmehr benutzen!? Was genau für einen Blödsinn hast du gerechnet ?? Bitte nicht verwechseln Baudrate und kbps sind zwei paar Stiefel: Baudrate = Schritte pro Sekunde (so eine Art Brutto-Datenrate) kpbs = kiloBITSproSekunden (also (Netto-)Datenrate) Wenn du also 9600 Baud (19,2kBaud) eingestellt hast, heißt das NICHT das du auch 9,6kpbs hast. Die zu übertragenen Zeichen(Bytes) werden nämlich noch verpackt (1xStartbit,8-5Datenbits,evtl.Paritätsbit,1-2Stopbits). Es gilt bei der RS232 also immer Baudrate > kpbs. Angenommen du hast die Übertragung eingestellt als 1Startbit,2Stopbits,8Datenbits,even parity dann brauchst du um 1 Zeichen (8Bit) zu übertragen, insgesammt 1+2+8+1=12 Bits damit ist deine Datenrate = (9600 Baud * 8)/12 = 6400 bit/s oder 6,4kbps Gruss
Zur Klärung: <haarspaltModus> BAUD ein Begriff aus dem Fernmeldewesen - Schritte pro Sekunde und bezieht sich eigentlich auf die Leitungcodierung von MoDems. <haarspaltImQuadrat> Es heiß auch "Der Modem" von "Der Modulator - Demodulator". </haarspaltImQuadrat> Da in einem Schritt mehrere Bits codiert werden können, hängt die Umrechnung BAUD auf bps von der Codierung ab. Alle gängigen asynchronen Analogmodems arbeiten mit maximal 1200BAUD, nur werden je Schritt (BAUD), abhängig von der Codierung unterschiedlich viele Bit übertragen, wobei Start- und Stopbit nur zwischen DCE (Modem) und DTE (Endgerät) verwendet werden. </haarspaltModus> ;-) Ungangssprachlich hat es sich eingebürgert BAUD und Bits pro Sekunde (bps) als gleichwertig zu verwenden, ebenso wie "Das Modem".
> Meine Rs232 hat eine Baudrate von 9600 mit zwei Stopbits > Sind das es dann dann 96000 Bit pro Sekunde?? Nein. Es sind 9600 Bits pro Sekunde brutto (d.h. mit Start/Stopbits), daher also bei 2 Stopbits 9600/(1+8+2)=872 Bytes pro Sekunde.
Ich auch ;-) <haarspalt AN> "normalerweise" gilt: --------------------- K - groß geschrieben => Faktor 1024 (z.B. KB) k - klein geschrieben => Faktor 1000 (z.b. kg) <haarspalt AUS>
<flame> K - groß geschrieben => Faktor 1024 (z.B. KB) k - klein geschrieben => Faktor 1000 (z.b. kg) wo hast du denn das her? Um mal beim Standard zu bleiben. Kilo (immer klein) ist 1000. Nix mit groß und klein. KiloBinär (geschrieben kibi) ist 1024. Das heißt wenn ich von einem kg redet, dann sind es 1000 g. rede ich von einem kibiByte, dann sind es 1024 Byte. bei MebiByte sind es dann schon 1024*1024Byte oder auch 1024 kibiByte. Eine Abmachung wie großes k das, kleines das gibt es nicht wirklich, nicht mal als quasi-Standard. Sowas stifftet nur Verwirrung. </flame> der Guenther
Bis 2008 war 1 KB = 1024 byte, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB berechnet werden soll (IEC 60027-2). Die Festplattenhersteller haben das immer ausgenutzt. Auf die Etikette steht 10 GB, wenn man anschließt, sieht man die Eigenschaften mit 9536 MB. Im 2008 wurde SI-Einheiten geregelt, um die Missverständnisse zu lösen und die andere SI Einheiten wie Gram, Meter, Bar, Kalorie, Ohm, Farad, Henri anzupassen. Sie haben eine neue Nomen fürs Einheit genannt. Jetzt ist es offiziel 1 KB = 1000 byte, 1 MB = 1000 KB ; 1 KiB = 1024byte, 1 MiB = 1024 KiB, Aber es ist schwer für die Ingenieure daran zu gewöhnen. Für mich z.B, ich programmiere seit 15 Jahren ungefähr. Ich habe es 18 Jahre Kilobyte genannt, und jetzt auf einmal muss ich Kibibyte sagen. Das geht leider nicht so schnell. Also, inoffiziel nennt man noch 1 MB = 1024 KB, aber offiziel stimmt das nicht mehr. In mansche Länder (nicht in EU) ist das einfach vernachlässigt und die nutzen noch alte Version.
Solange das Byte noch keine SI-Einheit ist, sind bei mir auch 1 kB = 1024 Byte ... Und es sind bei mir auch noch 3,5" Diskettenlaufwerke .... Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Solange das Byte noch keine SI-Einheit ist, sind bei mir auch 1 kB = > 1024 Byte ... Das ist falsch. 1kB (kilobyte) sind 1x10³ Byte 1KiB (kibibyte) sind 2^10 Byte
Wobei manchmal auch Werte auftreten, die man weder mit MB noch mit MiB bezeichnen kann, weil irgendein Schlaukopf mit 1000KiB rechnete, also mit 1000*1024 Bytes. Kann man das dann als kKiB bezeichnen?
A. K. schrieb: > Kann man das dann als kKiB bezeichnen? Wenn du Amerikaner bist, dann ja. Die schreck(t)en auch vor kilomega und millimicro nicht zurück.
Luk4s K. schrieb: > Jobst M. schrieb: >> Solange das Byte noch keine SI-Einheit ist, sind bei mir auch 1 kB = >> 1024 Byte ... > > Das ist falsch. > 1kB (kilobyte) sind 1x10³ Byte > 1KiB (kibibyte) sind 2^10 Byte Du hast meinen Satz nicht richtig gelesen und/oder nicht verstanden. Gruß Jobst
