Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cache-RAMs als Logikanalyzer
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Hermocrates (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich habe hier noch einige Cache-RAMs rumliegen, SRAMs 32kx8 mit 15ns.
Koennte man nicht einfach die zu sampelnden Daten an D0-D7 legen, /CE
auf low, einen Binaerzaehler aus 2x74HC393 an A0-A14, und einen Takt an
die 74HC393 und /WE?
Dazu noch einen uC der das SRAM dann ausliest und die Daten ueber RS232
an den PC schickt.
Eine Triggerung koennte man per 74HC688 (Bitvergleicher) realisieren,
der D0-D7 mit einem vom uC vorgegebenen Byte vergleicht und dann einen
Sample-Zyklus triggert.
Alles in allem waeren die Kosten unter 10EUR fuer einen ~50MSPS 8-Kanal
Logikanalyzer mit 32k Speichertiefe.
Was haltet ihr davon?
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Wenn du im Forum mal etwas buddelst, dann wirst du Lösungen auf Basis
derartiger RAMs finden. Bischen Controller der Klasse AVR ist mit dabei,
aber daran sollte es ja nicht scheitern.
lesenswert
Tatsache, genauso hatte ich mir das vorgestellt:
http://www.avr.roehres-home.de/logikanalyzer/index.html
Dummerweise hapert es dann an der Software ...
Autor: Egon (Gast)
lesenswert
würdest Du evtl. zwei davon an mich abtreten?
Autor: ... (Gast)
lesenswert
Hermocrates schrieb:
> 2x74HC393
Die sowieso nicht.
Eher 74AC161 oder 74AC163...
Autor: holger (Gast)
lesenswert
Ich würde einen CPLD ala XC9572 oder grösser nehmen
und da die Zähler und Triggereinheit reinbauen.
Den kann man dann recht frei programmieren, aber da
liegt dann auch schon das Problem. Man muss ihn
programmieren;)
Beitrag #2219224 wurde von einem Moderator gelöscht.
lesenswert
@Egon:
Kommt drauf an, was krieg ich dafuer? :D Hast du was zum Tauschen?
>> 2x74HC393
> Die sowieso nicht.
Warum? Presettable brauch ich nicht, synchron auch nicht. Die '393
koennen 8 bit zaehlen, die 163 nur 4 bit, also braeuchte ich 4 ICs statt
2.
Insofern koennte man die verlinkte Schaltung vereinfachen.
@Holger:
Naja CPLD lohnt sich kaum fuer die 5 ICs. Da ist das CPLD teurer. Das
Problem mit CPLDs ausserdem: extra Programmer notwendig; werden gerne
mal abgekuendigt und das wars dann mit dem Design.
Autor: Egon (Gast)
lesenswert
Reichen 50€?
lesenswert
> Reichen 50€?
Dafuer kriegst du sogar 4 Stueck :D
lesenswert
>@Holger:
Das ist Ansichtssache. Mit einem CPLD bist du aber sehr flexibel
was das Platinenlayout angeht.
>Das Problem mit CPLDs ausserdem: extra Programmer notwendig;
Hatte ich ja oben zumindest schon mal angedeutet das das ein
(überwindbares) Problem ist.
Im Endeffekt steht und fällt so ein Projekt aber an
der Software zur Auswertung der Daten. Nicht jeder
kann einen Datensatz mit 32kB Samples mal eben so auswerten.
Wenn man Erfahrung hat ist das besser als nichts und hilft
ungemein. Wenn man keine Erfahrung hat bringt es auch nichts.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Yep, aber mit denen kommst du vermutlich nicht einmal auf 5MHz. Rechne
mal nach, wie lang es bei dem Teil braucht, bis der Takt am Eingang sich
bis zum letzten Ausgang rumgesprochen hat.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
