Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Converter Prescaler Probleme
von Tobias (Gast)
Versuche gerade auf Steckbrett den AD-Converter meines Atmega8 in
Betrieb zu nehmen. Leider scheint sich die Abtastfrequenz nicht
verändern zu lassen. Der Atmega läuft in Free Running- Mode und schafft
bei der ADC- Prescaler Einstellung ( Division Faktor 2 ) gerade mal
eine
Abtastfrequenz von etwa 6-7 Khz. Andere Prescaler Einstellungen
funktionieren überhaupt nicht. Das heißt Ergebniss des AD-Wandlers ist
konstant null.
Habe ich einen Fehler in meinem Code. So wie ich das verstehe aus dem
Datenblatt errechnet sich die Abtastfrequenz zu
Ftast = MCU_Clock /(13 * Prescaler)
mein Atmega läuft bei 8Mhz also sollte doch die Abtastfrequenz bei
307.692 Khz liegen. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Wenn jemand besseren Programmcode hat, kann er dass ruhig mal posten
Vielen Dank für jede Hilfe
von Hubert.G (Gast)
Laut Datenblatt max. 200kHz Abtastfrequenz
von Tobias (Gast)
Ich habe das ganze etwas umgeschrieben (funzt jetzt halbwegs), so dass
ich in der Lage bin mit etwa 76.9 khz abzustasten (Prescaler 8 und
darüber). Das deckt sich auch mit dem Datenblatt vom Atmega8.
In welchem Datenblatt steht das mit den 200Khz. Das glaub ich erst,
wenn ich das Datenblatt sehe.
von Felix G (Gast)
Na wo wohl?
Im Datenblatt zum ATmega8 natürlich.
Da steht, daß die maximale Taktfrequenz(!) des ADC 200kHz nicht
übersteigen sollte, da er sonst nicht mehr mit voller Auflösung
arbeitet.
D.h. die maximale Abtastfrequenz bei 10Bit Auflösung ist ca. 15kHz
(da ja eine Wandlung mindestens 13 Takte braucht)
von Tobias (Gast)
Moment mal. Ich spreche nicht von ADC Frequenz sondern Abtastfrequenz.
Du hast ja auch in deinem Posting von Abtastfrequenz gesprochen.
Was du meinst ist aber die ADC Frequenz, die ja dann heruntegeteilt
wird. Auf der ersten Seite im Kapitel "Analog to Digital Converter"
steht etwas von min. Conversion Time = 13uS was sich mit meinen 76.9Khz
Ftast deckt. Scheinbar ist es tatsächlich so, das diese Frequenz das
maximal mögliche ausdrückt. Jedenfalls das, wo noch brauchbare Werte
rauskommen.
G. Tobi
von Tobias (Gast)
Sorry habe dein letztes Posting nur flüchtig durchgelesen, da hattes du
dich ja korrigiert. Ups kann ja mal passieren ;)
von Felix G (Gast)
Und wenn du noch genauer hinschaust wirst du feststellen, daß ich nicht
mich sondern Hubert korrigiert habe ;-)
von Hubert.G (Gast)
Habe natürlich die ADC-Frequenz gemeint, aber leider falsch
hingeschrieben. Aber der Gedankenanstoss dürfte richtig gewesen sein.
von Tobias (Gast)
Trotzdem würde ich auch mal gerne wissen, was Ihr schon für Erfahrungen
mit dem ADC des Atmega's gemacht habt, und ob ihr schon bessere
Ergebnisse erziehlt habt als meine 76,9 Khz.
