Forum: Markt wer kann mir ein kleines Programm schreiben?
von Achim F. (achim2)
kann mir jemand ein Programm schreiben das beim Start JE 0 über RS232
schickt und dann s 9999999999999999, 99999999999999999999 dann 5 min
später -999999999999999999, -9999999999999999 das Ganze im Intervall
Beim schließen oder Stop Knopf drücken soll JE 2 über RS232 geschickt
werden
von Jens M. (Gast)
Evtl. wäre ein scriptfähigem Terminalprogramm besser weil flexibler
von Michael H. (michael_h45)
das kann sogar windows...
mode COM1:9600,N,8,1
echo JE 0 >COM1
und für die schleifen gibt es FOR...
alles kein hexenwerk, viel spaß =)
von AG (Gast)
Ich schreib dir für 50€ so ein Programm. Bezahlung PayPal oder
Überweisung. Bekunde dein Interesse und ich schreib dir eine email.
ein kleines Update von mir. Ich habe mittlerweile ein kleines Programm
bekommen. Leider funktioniert das in Kombination mit meinem RS232
Empfänger nicht.
Über ein Tool kann ich sehen das die Daten geschickt werden, aber keine
Reaktion.
Mit dem Hyper Terminal mache ich nur die Grundeinstellungen
(Port,StopBits,DataBits,Parity, Baudrate).
Hat jemand Lust über die freien Tage mir zu helfen?
von Hans M. (hansilein)
dann zeig doch mal dein programm
Ok... Hier mal das Programm
von Walter S. (avatar)
Achim F. schrieb:
boa eejh, fettes Programm!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Config.ini
/*set the com port, values between 0 and 99 are OK*/
<COMPORT><COM7>
/*set the protocol, max baud max 128K, data 5,6,7,8,16, parity 0=Non, 1,..., stop 0=1bit, 1=1,5bit, 2=2bit*/
<BAUDRATE><9600>
<DATABITS><8>
<PARITY><0>
<STOPBITS><0>
Hast du hier den COMPORT und die anderen Parameter richtig eingetragen?
Hast du es schonmal geschafft deinen omniösen "RS232 Empfänger"
(Hersteller, Modell nennen!) mit einem Terminalprogramm fernzusteuern?
ja das ist ein Controller für eine Stage (XY). Mit dem Standard XP
Hyperterminal kann ich den Empfänger steuer - ohne Probleme. Klar
Comport und die anderen Einstellungen habe ich richtig eingestellt. Ich
habe auch mal alle erdenklichen Einstellungen durchprobiert.
Ich habe erst gedacht das ich das ready and clear to send noch brauche,
die sind aber im Controller nicht angeschlossen.
Der Controller ist ein 80C552 (und MAX232CWE)
http://www.grifo.com/PRESS/DOC/Philips/80C552X.PDF
Ich meinte den Hersteller und das Modell von von dem gesamten Gerät,
oder ist das selbstgebaut?
Außerdem kannst du mal auf einem 2. Rechner mit NETCAT ein
Terminal-Server aufmachen und über ein RS232-Kabel beide Rechner
verbinden.
Was du oder dein Programm auf dem Rechner 1 eingibst, das kommt auf dem
zweiten Rechner wieder raus.
Was dort ankommt kannst du dann auf Unterschiede zw. Programm und
händisch vergleichen.
Ich hatte kein gekreutztes Kabel. Deswegen habe ich ein Tool installiert
wo ich alles mitloggen kann was über den Comport geht. Da habe ich
keinen Unterschied gesehen. Aber vielleicht ist das mit dem 2. Rechner
ne Idee, das Kabel kann ich mir ja selber löten.
Der Controller wurde mal in Kleinserie gebaut und leider gibt es da
keine Doku mehr dazu
Ok ich hab mal schnell ein Adapter gelötet. Leider funktioniert das
nicht :-( Ich brauche wohl doch einen Schirm auf 5cm Strecke...
Ich geb dir Bescheid
Nach langen hin und her konnte ich das jetzt testen. USB zu seriell
Adapter funktionieren leider nicht.
Im Prinzip ist es so:
Übers Hyperterminal bekomme ich alles perfekt übertragen - in jede
Richtung
Über die Software kommen immer fast die gleichen Zahlen an
Hat jemand eine Idee?
von ... (Gast)
Falls du nicht gerade direkt daneben eine Funkenstrecke betreibst, wohl
kaum.
Ich hab dann noch ein Kabel gelötet. Mit dem geschirmten Kabel hatte ich
wie du geschrieben hast den gleichen Effekt mit der Übertragung
von Achim M. (minifloat)
> Richtung
Es liegt an der Software. Aber du wolltest doch, dass von der Software
immer fast die gleichen Zahlen kommen?
Natürlich bekommst du mit Hyperterminal "alles" übertragen. Du kannst ja
auch "alles" was du willst eingeben, wie zum Beispiel nicht nur immer
fast dieselben Zahlen.
mfg mf
das Problem bei der Software ist das egal was ich sende immer fast die
gleiche Zahlen am anderen PC ankommen. Z.b
Sende 0
Empfanngen 990!
Sende 123456789
Empfangen 9990!^
... vielleicht ist ja jemand bereit mir zu helfen :-)
Die Lösung "ohne Software" per Kommandozeilenskript( kann man dann in
ein .bat rein tun) wurde doch bereits gepostet.
Beitrag "Re: wer kann mir ein kleines Programm schreiben?"
Hast du es damit schon probiert?
Das sollte dann genauso tun wie Hyperterminal.
Du kannst die Befehle zum Testen auch einzeln nacheinander auf die
Kommandozeile eingeben.
Eine Kommandozeile bekommst du bei Windows bis XP mit Start->Ausführen,
"cmd" ohne Gänsefüße eingeben, Enter. Ab Vista muss mans mit diesem
komischen Suchdingens im Startmenü machen.
mfg mf
PS:
Sorry, mein voriger Post war irgendwie unangebracht. Deine Äußerungen
sind teilweise echt trollig.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Falls das Schnüffelprogramm auf den ersten Block bei Hypterterm und dem
selbstgebastelten Programm die gleiche Ausgabe zeigt aber nur bei
Hyperterm etwas empfangen wird, könnten zweit weitere Tests helfen:
- Falls nicht schon gemacht: im eigenen Programm die Flusskontrolle mit
der Hyperterm-Einstellunge abstimmen, manchmal wird RTS (oder auch DTR)
als zusätzliche Signalleitungen verwendet, die nicht unbedingt am
Controller enden, manchmal wird auch Strom für Transceiver/Pegelwandler
aus den Leitungen "organisiert".
- Im eigenen Programm nach Sendung jedes einzelnen Zeichens ein paar ms
Pause einbauen. Glaube irgendwo gelesen zu haben, das Hypterterm das
macht. Nutze Hyperterm nur zu selten, kenne aber die Problematik bei der
Ansteuerung einiger Geräte aus eigenen Programmen. Bei manchen Geräten
gibt es keinen Eingangspuffer und jetzes Zeichen muss evtl. langsam
verarbeitet werden, bevor das nächste empfangen werden kann.
@ Mini Float: ich habe aber leider überhaupt keine Ahnung vom
programmieren.
Deswegen frage ich ja ob mir das jemand macht, das Programm das ich habe
hat mir auch jemand gemacht. Als es aber nicht funktioniert hat, konnte
er den Fehler nicht finden
> programmieren.
Dann fang an, ein bisschen mit der Kommandozeile zu spielen.
was es da so alles gibt, das findest du im Netz.
Und dann fang an, die Befehle, die nötig sind, Zeile für Zeile in eine
Textdatei einzutragen. Die Textdatei kannst du mit Notepad erstellen.
Speichere die Textdatei unter dem Namen meinskript.bat
Doppelklicken auf diese Datei führt nun diese Befehle der Reihe nach
aus.
Das ist dann auch schon programmieren: Kommandozeilenprogrammieren.
Ein bisschen try & error wirst du schon aushalten müssen. Nachher bist
du um so stolzer auf dich und deine Arbeit. There is no such thing like
free lunch. Hier im Forum bekommt man aus einem Thread heraus selten
fertige, direkt für solche Spezialfälle einsetzbare Programme oder
Schaltungen. Aber man bekommt Tipps. Diese Tipps bringen dich voran.
Wenn du es nicht selber erarbeiten willst, musst du eben ein bisschen
'was springen lassen.
mfg mf
PS:
Vielleicht hast du ihm
a)kein vollständiges Pflichtenheft gegeben(...)
b)haben sich sehr viele late Requirements ergeben, er ist
abgesprungen(gab es Geld für den Job)
c)er hat dir ein Beispielprogramm gegeben, das du einfach modifizieren
musst, dass es für dich funktioniert(er hatte ein hnliches Problem vor
kurzer Zeit und konnte es lösen)
d)du hast sicher keine Garantie von ihm, dass es perfekt mit deiner
Hardware zusammen spielt
e)er kennt die Hardware nicht
f) ...to be continued
Hmm, ich denke das ich es ausreichend beschrieben habe. Er hat auch Geld
dafür bekommen. Natürlich hatte ich keine Garantie das es mit meiner
Hardware funktioniert...
Natürlich muss das nicht für umme sein. Wenns funktioniert muss nicht
nur ich glücklich sein ;-)
Achim F. schrieb:
> Er hat auch Geld dafür bekommen.
War er mal da und hat sich das "Fehlerbild" ansehen können?
Habt ihr nur verifiziert und nicht validiert?
mfg mf
von anonµm (Gast)
Allerdings nur einen sehr kleinen zweistelligen Betrag. Da kann man
natürlich keinen Support erwarten.
von Alex W. (Gast)
Wer? Ein paar Informationen wären hilfreich!
@ das ich kein Support bekomme ist klar. Ich habe von der Person die
anonym bleiben will ausreichen Support bekommen für die paar Euronen.
Ich mache deswegen auch niemand einen Vorwurf. Er konnte das Problem bei
mir nicht nachvollziehen....
