Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datalogger + LAN + Speicherkarte
von Matthias Schattka (Gast)
hallo,
bei meiner recherche über passende microcontroller bin ich zufällig
über dieses forum gestolpert. ich hab es auch schon gut gesucht, doch
das was ich genau suche hab ich in der form noch nicht gefunden (oder
ich war zu blöd die suche richtig zu bedienen)
es geht um folgendes:
ich bin dabei ein neues datenerfassungssystem zu konzipieren. es sollen
über einen seriellen 16Bit AD-Wandler zwei Spannungen aufgenommen
werden, aus den beiden werten soll dann der differenzenquotient
(division) errechnet werden und die ergebnisse dann mit einem timetag
versehen auf eine externe speicherkarte (compact-flash od. ähnliches)
geschrieben werden. das ganze soll ca. mit 2khz abtastfreqenz
arbeiten.
dies ist alles noch sehr trivial, das schwierige sind jetzt die
unterschiedlichen Interfaces die ich zusätzlich benötige:
-es soll eine Tastatur und ein Display zur Steuerung angeschlossen
werden
-das gerät soll zusätzlich via Ethernet-Schnittstelle von einem Pc
gesteuert werden können
-wenns geht soll auch eine USB Schnittstelle zu Steuerung vorhanden
sein
-die schon oben erwähnte möglichkeit der Datenspeicherung auf eine
Speicherkarte
wichtig ist auch das der µC leistungsfähig genug ist die 2khz
abtastfrequenz zu verarbeiten.
ich wäre sehr dankbar für vorschläge, welche microcontroller dafür in
frage kommen würden, möglicherweise gibt es solche module schon
"fast" ferig (speicherkarte + LAN) mit entsprechender
softwareunterstützung
vielen dank im vorraus
matthias
von Tim O. (Gast)
Hi.
Zum Thema LAN schau dir mal das XPORT an, zum Thema USB
fällt mir nur FTDI ein, Tastatur und Display -> Appnotes ..
Zum Thema 2kHz ADC kann ich nichts sagen, habe noch nicht
damit gerarbeitet.
Gruss,
Tim
