Hallo. Ich habe mit der SPI Schnittstelle versucht, einen Programmer zu bauen. Bei der AT90S...-Serie funktioniert das Einlesen von Flash und EEPROM einwandfrei, als ich jedoch einen ATMEGA16 angestöpselt habe, fing das Fiasko an : Ich habe den einmal komplett ausgelesen. Dabei kann es aber sein, dass ich 32 statt 16 KB ausgelesen habe, sprich: ein Bit, das auf 0 sein sollte (Befehlstabelle im Datenblatt) war auf 1. Von nun an löscht (???) der ATM immer mehr Zellen bei jedem Leseversuch. Ein Schreiben des Flash ist gescheitert. Dabei hängt sich PonyProg auf, und beim Schreiben des EEPROMs sagt er, dass das Gerät nicht gefunden wurde (-24). Fuse-Bits sind aber normal. Was ist passiert, und wie kann ich den Chip wieder beschreiben ???
Update : Nach mehreren Versuchen konnte ich im EEPROM ein (!) Byte speichern : Addresse 0x0000 : 0x10
