Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung sinkt mit AVR
von knigge (Gast)
Hallo!
Ich hab das in den Tutorials angegebene Experimentierboard mit einem
Atmel 90S4433 nachgebaut. Da ich eine Fassung eingebaut habe, ist es
kein Problem den µC zu entfernen.
Mein Problem:
Ohne den µC habe ich eine Spannung von 5V anliegen, wenn ich den AVR in
die Fassung setze, sinkt die Spannung auf 0,99V ab. Da sich der µC nicht
prorgammieren lässt, nehme ich an das das ein Fehler in meiner Schaltung
ist. Woran kann das liegen?
Knigge
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Hört sich danach an als ob du den AVR falsch angeschlossen hast und
damit einen Kurzschluß produzierst. Wenn das so ist, dann ist er jetzt
mit ziemlicher Sicherheit kaputt und wird auch richtig angeschlossen
nicht mehr funktionieren.
von knigge (Gast)
Also richtig angeschlossen denk ich is er, hab das alles 10X überprüft,
da mir schon einer kaputt gegangen is
Beitrag #6436068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436150 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas (kosmos)
18 Jahre später sollte das Problem schon behoben sein.
