Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC-Interrupt für Timer0 und Timer1
Autor: Jack (Gast)
ich bin der Anfanger in Thema PIC-Programmierung. Ich habe eine
Interrupt-Prozedur erzeugt, die 2 Typen der Interrupts bedienen muss,
und zwar Interrupt von Timer0 und von Timer1. Problem ist dass ich
unterscheiden kann nicht, welches Interrupt augetretten ist, weil beide
Flags TMR0IF und TMR1IF immer zu 1 eingesetzt sind. Ich dachte dass
entweder TMR0IF oder TMR1IF eingesetzt ist.
Wahrscheinlich verstehe ich etwas nicht und mache die Sachen nicht
korrekt. Bitte um Hilfe!
Danke,
Jack.
Hier mein Source-Code:
void interrupt isr(void)
   if (TMR0IF) // interrupt from Timer0
      // do something...
      TMR0IF = 0; // finally clear interrupt flags -> ready for next
interrupt
   if (TMR1IF) // interrupt from Timer1
      // ERROR: this handler is also called because TMR1IF is always 1,
too!
      TMR1IF = 0;
Autor: Michael (Gast)
hallo
arbeitest du mit winavr?
wenn ja, geht der aufruf eines interrupts bei mir so:
interrupt (xxxx)
signal (xxxx)
aber ich arbeite mit avr´s, da weis ich nicht obs anders ist mit pic´s
Autor: Jack (Gast)
AVR's kenne ich gar nicht :( Seit 2 Wochen lerne ich PIC und hier habe
ich dieses Problem mit Interrupts...
Autor: ElMachel (Gast)
hallo
welchen Compiler und welchen PIC benutzt du?
Autor: Jack (Gast)
Compiler ist Hi-Tech C Compiler (aufgerufen von MPLAB IDE 7.10) und PIC
ist 16F873A
Autor: Chief Brady (Gast)
Und wie sind die Timer konfiguriert?
Autor: Steffen (Gast)
Deine ISR ist so weit OK. Wenn beide Interruptflags gesetzt sind, sind
höchstwahrscheinlich auch beide Timer übergelaufen.
Autor: Erhard (Gast)
du mußt bei einem Interrupt die einzelnen Bit´s abfragen, ob sie
gesetzt sind um dann zu verzweigen.
Wenn du mit deiner Routine fertig bist, sind die entsprechenden
Interruptbit´s (TMR0IF, TMR1IF) zu löschen. Das muss man
Softwaretechnisch machen.
Gruß Erhard
@Erhard
na, exakt das macht er doch:
  if (TMR0IF)       <---- Abfrage
      TMR0IF = 0;   <---- Flag löschen
   if (TMR1IF)      <---- Abfrage
      TMR1IF = 0;   <---- Flag löschen
Autor: Jack (Gast)
Also, Timer0 hat die Periode ganz ändere als Timer1 und es sollte nicht
sein, dass beide Timers immer übergelaufen sind. Die Timers
konfiguriere ich in ISR weil ich damit 2 PWMs emuliere.
if (TMR0IF) // interrupt from Timer0 - switch from low to high (start
new period and duty cycle)
      // first emulated PWM
      if (bDuty0)
         RB0 = 0; // signal low on output
         TMR0 = 256 - (unsigned int)(0.00095000 * XTAL) / (unsigned
int)(TIM0_PRESCALER * 4);
      else
         RB0 = 1; // high
         TMR0 = 256 - (unsigned int)(0.00005000 * XTAL) / (unsigned
      bDuty0 = !bDuty0;
interrupt
   // TMR1_value = 65536 - period * clock / (prescaler * 4)
   if (TMR1IF)
      // second emulated PWM
      if (bDuty1)
         RB1 = 0; // low on output
         uiDelay = 65536 - (unsigned int)(0.00099000 * XTAL) /
(unsigned int)(TIM1_PRESCALER * 4);
      else
         RB1 = 1; // high
         uiDelay = 65536 - (unsigned int)(0.00001000 * XTAL) /
      TMR1L = uiDelay & 0xFF;
      TMR1H = uiDelay >> 8;
      bDuty1 = !bDuty1;
      TMR1IF = 0;
Überprüfe das Ganze doch mal im Simulator. Vor allem ob die Flags
richtig zurückgesetzt werden.
