Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V 500 mA - 2A mit STM32 schalten (Mosfet mit ?)
von Mododo (Gast)
ich möchte gerne die Versorgungsleitungen eines USB-Ports mit einem
STM32 (3,3 V GPIO) zuverlässig ein- und ausschalten. Dazu bin ich gerade
dabei mich durch Relais, Transistoren und Mosfets zu wühlen, habe aber
noch zu wenig Erfahrung und hoffe ihr könnt mir gute
Schaltungsvorschläge/Tipps geben.
Also es sollen 5 V mit 500 mA bis max. 2 A geschaltet werden in
Zeiträumen von minimal 5 ms. Das ganze soll mit einem STM32 geschaltet
werden, der 3,3 V an den Ports liefert. Was wäre dafür denn geeigneter.
Habe mal bei IR rumgeschaut oder wäre doch ein Relais besser?
PMOSFET:
                 ---------o---------.
                | |1k     |         |
                 o----o||-+ |      /+\
         _   |/      ||-> |     (   ) VBUS
  .-----|___|--|       ||-+        \-/
  |      100   |>         |         |
(   )           | |10    | | RLast  |
 \-/ 3.3 V      '-'      '-'        |
  '---------------------------------' GND
           NPN 2N5210   PMOS IRF7210
                        oder IRF7410
NMOS
                        o---------o
                       | |RLast   |
               _   ||<-|        |
        o---o-|___|--||-+|        o
        |      100      |         |
       /+\              o        /+\
V 3.3 (   )             |       (   ) VBUS
        o---------------o---------o GND
                     NMOS IRF7455
                     oder IRLML6246
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Moin,
Die 2. Schaltung ist standard in diesem Fall. sie erfordert aber einen
LogicLevelFet dh. eine U_GS von kleiner 2V wenn du mit einem 3V3 Ausgang
sicher durch schalten willst. Die 2A an sich sind nicht so wild. Wenn du
nicht so schnell Schalten willst.
Tec
von Mododo (Gast)
Moin Tec,
so habe nochmal nachgeschaut passen müssten ja folgende NMOSFETs prima
durchschalten, da im Datenblatt ein Vgs von max 1.1 V angegeben wird:
IRF6201
Ugs(th) 0.5 - 1.1V
RDS(on) Max (2.5 V) 2.75 mOhm
Qg Typ 130 nC
IRLHM630
Ugs(th) 0.5 - 1.1V
RDS(on) Max (2.5 V) 4.5 mOhm
Qg 41.0 nC
IRL6342
Ugs(th) 0.5 - 1.1V
RDS(on) Max (2.5 V) 10.0 mOhm
Qg 11.0 nC
dann wirds IRLHM630 oder IRL6342, damit die USB-Leitung mögl. wenig
belastet wird (Ron).
von Falk B. (falk)
@ Mododo (Gast)
Du brauchst einen Pegelwandler und P-Kanal MOSFET.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Relais? Nö.
>NMOS
Nö, Masse schaltet man bei USB besser nicht, das geht schief.
MFG
Falk
Moin,
Wegen dem Schalten der Masse von USB kann ich nichts sagen was für
effekte das hat. Prinzipiel hast du richtige Fets ausgewählt. So wie das
bei dir aus sach willst du nur eine Last an 5V Schalten oder willst du
die Versorgungsleitungen von USB kappen? für die 2. Schaltung aus deinem
1. Post
sind die Fets sehr gut geeignet. Was Falk meint ist glaube ich wenn du
die Masse Verbindung zwischen deiner Schaltung und USB Trennst.
Tec
PS: Berichtige mich Falk wenn ich falsch liege
von Mododo (Gast)
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten und sorry falls ich
mich ungenau ausgedrückt habe. Ich möchte die Versorgungsleitungen einer
USB-Schnittstelle (5V) komplett kappen. RLast entspricht eigentlich nur
dem USB-Slave-Device (also USB-Stick, Mp3-Player...), welches an diesem
USB-Port angeschlossen wird/ist.
Moin,
OK dann solltest du in der Highside Schalten. also P-Fet mit Pullup und
N-Fet oder NPN der das Gate des P-Fet auf Low zieht.
Tec
von Mododo (Gast)
Hi nochmal, dann könnte ich doch diese Schaltung nutzen? Da IR auch
Dual-MOSFETs herstellt wäre vielleicht der IRF7317 ganz interessant,
dann könnte ich auch etwas Platz auf der Platine einsparen. Oder spricht
was gegen diese Beschaltung? :)
DUAL FET IRF7317
   nmos   pmos
VGS(th)  0.7    -0.7V
RDS(on)  46   98 mOhm
Qg Typ   27   29 nC
                 o--------o----------o
                 |        |        V_USB 5V
              2k| |       |
                '-'       o
                 o-----||-+| P-MOS
           N-MOS |     ||-+
       ___    ||<-|      .-.
  o---|___|-o-||-+|      | |RLast (USB-Stick)
  |   10         |       | |
  | STM32        |        |
  o--------------o--------o-----------o
von Uwe (Gast)
Also ich hab den IRLML6402 für sowas schon mal benutzt. Jedoch um die 5V
vom USB zur Platine schaltbar zu machen (um die USB Spec einzuhalten und
nicht mehr als 100mA zu ziehen) Dann werden mehr angefordert und
IRLM6201 schaltet durch.
von Falk B. (falk)
@  Mododo (Gast)
Die ist OK.
von Mododo (Gast)
So
ich bin evtl. noch auf ein Problem gestoßen. Der STM32 (linke Seite) der
zur Steuerung eingesetzt werden soll hängt ja an einer anderen
Versorgungsspannung als die zu schaltenden USB-Leitungen (rechte Seite).
Bekomme ich da nicht ein Problem mit den unterschiedlichen
GND-Leitungen?
von Mododo (Gast)
So nochmal auf das Problem zurückzukommen, wenn ich eine potentialfreie
Spannungsversorgung (galvanisch getrennter DC/DC-Wandler?) und dessen
GND-Ausgang mit der USB-Masse verbinde müsste ich doch keine Probleme
bekommen? Diese ganze Mosfet-Schaltung ist auch relativ "groß", wenn ich
damit VUSB und USB-GND schalten will muss ich ja vier Fets nutzen + Rs.
Gibts vielleicht auch einen integrierten High-Side-Switch für meine
Anwendung bzw. hätte jemand eine Empfehlung?
