Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP 1750 Hz Ton Auswertung mit TMS320VC5505
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Stephan (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich würde gerne mit meinem TMS320VC5505 einen 1750 Hz Ton auswerten.
Momentan habe ich mit dem DSP eine Audio Verzögerung von 200 ms +
Hochpassfilter (600 Hz, 4. Ordnung)  realisiert und zusätzlich sollte
ein GPIO Pin geschaltet werden, wenn sich im Audio Signal ein 1750 Hz
Ton befindet.
Wie kann ich das am besten anstellen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Stephan
Autor: KoenntGehn (Gast)
lesenswert
IFFT?
AKF -> LDS ?
Autor: So gehts (Gast)
lesenswert
lesenswert
Könnte man evtl. auch durch extreme Unterabtastung das Signal in das
Basisband verschieben und dann "nur" die sehr langsame Spiegelfrequenz
detektieren.
Im Extremfall wäre die ja grad bei f=0Hz (Gleichanteil).
lesenswert
Würde das funktionieren?
lesenswert
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde es mit dem Goertzel-Algorithmus
probieren.
Grüße
Stephan
Autor: ./. (Gast)
lesenswert
Man könnte das auch dem FFT-Coprozessor überlassen.
Autor: Gebhard Raich (geb)
lesenswert
Ich hab so was für ein Rundsteuersignal-Messgerät gemacht. Die Frequenz
war 121Hz bei wenigen Volt Amplitude aufmoduliert auf 230V 50Hz. Ging
mit 2 hintereinandergeschalteten IIR Bandpassfiltern 2. Ordnung sehr gut
und einfach. Eine gewisse Verzögerung fürs Einschwingen des Filters
ergab sich allerdings auch daraus. Dieses Problem tritt aber auch bei
einer FFT auf, weil du ja erst mal auf alle 2^n Abtastwerte warten
musst, bis du mal anfangen kannst zu rechnen.
Grüsse
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
lesenswert
Von Analog Devices gibt es eine ausführliche Application note zur
Touchtone-Decodierung mittels Goertzel, auf deren Festkomma-DSP ADSP2100
auf die Schnelle habe ich nur ein ZIP-File MODTMF.ZIP gefunden:
http://www.analog.com/en/processors-dsp/adsp-21xx/...
"for the development of a multi-channel DTMF decoder using the ADSP-2100
Family DSP"
Autor: Detlef _a (Gast)
lesenswert
Das ist immer so, ob bei IIR oder Goertzel oder FFT: Je schmalbandiger,
umso länger das Einschwingen des Filters/Detektors.
Cheers
Detlef
lesenswert
Hier noch nen Goertzel in K&R C:
Der macht Goertzel auf der Frequenz 9/64 (wenn die Abtastfrequenz 1
ist). Der Algorithmus nimmt 64 Abtastwerte, liefert also den gleichen
Wert wie eine FFT der Länge 64 am 9. bin. Die Rechnung ist im relevanten
Teil rein integer, die Umrechnung zum Schluss braucht allerdings float
(aber ohne Sinus/cosinus Berechnung, das sind Konstanten). Der
Algorithmus ist auch relativ einfach auf andere Frequenzen umrüstbar,
siehe die Kommentare. Die Funktion 'winkel' ist 'atan2', also die
Umrechnung von Imaginärteil/Realteil in den Winkel.
Nicht ganz schön und elegant, z.B. das Umkopieren der q0/q1 und die
Rechnung am Schluß, aber geht.
uint16_t goertzel_9_64(int16_t r[],int32_t re[],int32_t im[])
// macht goertzel auf der Frequenz 9/64
// 2*cos(9/64*2*pi) = 1.26878
// 2202/8192= 0.26879
int32_t q0,q1,q2;
int16_t k;
q1=0l;
q2=0l;
for(k=0;k<64;k++){
 q0=q1+((q1*2202)>>13)-q2+r[k];
 q2=q1;
 q1=q0;
 q0=q1+((q1*2202)>>13)-q2;
 q2=q1;
 q1=q0;
 im[0]=(int32_t)(q2   *sin(2*M_PI*9/64.0));
 re[0]=(int32_t)(q1-q2*cos(2*M_PI*9/64.0));
return (winkel(im[0],re[0]));
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
