Hallo bastle zur Zeit an ner Steuerung eines DC-Motors mit einem L298 (Dual Full-Bridge Driver). Im Datenblatt dieses Bauteils ist der Aufbau eine Schaltung für genau diesen Zweck dargestellt, wobei darauf hingewiesen wird dass man für die H-Brück der Schaltung vier Fast-Recovery Dioden (trr < 200ns) verwenden soll. Meine Frage ist nun ob jemand Erfahrung hat ob das wirklich notwendig ist!? bzw. vor und Nachteile beim Betreiben des Motors mit dieser Schaltung (mittels PWM)!? Habe die Schaltung bereits mit gewöhnlichen Dioden ans laufen gebracht...jedoch noch nicht unter längerem dauerbetrieb! Müsste die Schaltung noch für andere Motoren aufbauen und von daher würde ich gerne Schottky statt Fast-Recovery benutzen, um die kosten zu reduzieren. Weiß nur nicht ob das mit den Schottky dann wirklich was bringt!? Wäre cool wenn jemand etwas darüber weiß gruß marius
Hi Marius, bei hoeheren Schaltstroemen und bzw. schneller Abremsung ist es wichtig schnelle Schottky Dioden zu verwenden, damit die Dioden schnell aus dem leitenden Bereich herauskommen wenn die Lastinduktivitaeten ihre gespeicherte Energie beim Abschalten des Stromes abgeben. Die Dioden helfen auch die internen Transistorschaltverluste zu verringern. Das ist besonders bei MOSFETS wichtig, da deren internen Dioden sich wie normale langsame Si Dioden verhalten. Bei eigenen Versuchen mit dem L297/L298 hat es sich erwiesen, dass normale Si Dioden(1N4007) gleich sehr heiss werden. Sobald die Dioden mit schnellen Schottky typen wie die z.B. MUR120 ausgewechselt wurden, wurden sie nur mehr lauwarm. hier sind noch ein paar links: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1679.pdf http://www.oricomtech.com/download/st-an298.pdf http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf hilft das? Gruss, Gerhard
Danke Gehard, das hilft mir schon mal weiter! Hast du vielleicht auch noch Erfahrung im Unterschied zwischen Fast-recovery und Schottky Dioden bei dieser Steuerung. Soweit ich weiß gehen die Fast-recovery nach dem Nulldurchgang beim Schließen schneller wieder auf null zurück; im Vergleich zu den Schottky! Steuere übrigens mit dem L298 keine Stepper sondern einen "gewöhnlichen" DC-Motor (über PulsWeitenModulation an um eine unterschiedlche Spannung bzw. Drehzahl zu erhalten). Gruß marius
Hi Mario, ich glaube nicht dass bei Deiner Schaltung praktisch gesehen ein grosser Unterschied sein wuerde. Eine normale Gleichrichter Schottky Diode wie MUR120 muesste hier ausreichen. Die verwende ich selber in Stepper motor Schaltungen und werden nicht heiss. Unten ist ein link die ein paar Ausfuehrung ueber den Gebrauch und theoretische Verhalten der Schottky Dioden gibt. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-989.pdf Gruss, Gerhard P.S. Bitte den 8 Stunden Zeitunterschied zwischen uns zu breuecksichtigen.(Canada/Deutschland)
@Gerhard MUR120 ist eine Schottky-Diode? Sicher? Ganz sicher? Im Datenblatt von OnSemi wird sie als Fast-Recovery geführt, und hat 0,7 bis 1V Flussspannung. Damit kann sie aber trotzdem für den gedachten Zweck verwendet werden, wenn die Flusspannung in Ordnung ist. Sven
Hi Sven, In dieser Anwendung macht das viel aus aus, da die Zeit die die Diode im Durchlassbereich verbringt nicht sehr lang ist. Die Recovery time ist hier wichtiger. Die Flussspannung haengt auch stark vom Durchgangsstrom ab. Ich verwende diese Dioden in einer L298 Schaltung mit guten Erfolg. Die MUR120 war mehr als Beispiel gedacht. Da ich sie in meiner Stadt im Geschaeft kaufen konnte, nahm ich die MUR120. Sonst bevorzuge ich Dioden der Firma SMC. (Sonst kaufe ich immer durch Digi-Key, die eine grosse Auswahl haben). Gerhard
