hab a frage.. kann mir jemand sagen ob ich einen fehler gemacht hab? bekomm immer nur -5 am display zu sehen.. hab den ATmega32, den lm75 am i2C und ein display an portd #include <mega32.h> // I2C Bus functions #asm .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC .equ __sda_bit=1 .equ __scl_bit=0 #endasm #include <i2c.h> #include <delay.h> // LM75 Temperature Sensor functions #include <lm75.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD #endasm #include <lcd.h> #include <stdlib.h> char buff[5]; void main(void) { int t0; i2c_init(); lm75_init(0,75,80,0); lcd_init(16); lcd_clear(); while (1) { t0=lm75_temperature_10(0); itoa(t0,buff); lcd_puts(buff); delay_ms(500); lcd_clear(); }; } bitte um rat oder hinweise.. lg
Das ist ja nur das Rahmenprogramm. Das wichtigste fehlt ja, die Funktionen lm75_init() und lm75_temperature_10() und natürlich die weiteren Funktionen, die von diesen beiden aufgerufen werden. Peter
hast du zufällig so ein Programm auf der festplatte rumliegen? die zwei die du erwähnt hast sind ja im Programm vorhanden.. gruß mynet
??? Du rufst sie nur auf, definiert sind sie nirgends ! Es könnte vielleicht sein, daß Dein nichtgenannter Compiler sie enthält, dann mußt Du auch in dessen Doku schauen, wie sie anzuwenden sind. Ich benutze nur die DS18B20-Sensoren, da die LM75 zu unhandlich sind (SO8-Gehäuse), um sie als Meßfühler einzupacken. Auch benötigen sie 4 statt 2 Drähte. Peter
In der Codesammlung gibt es den Beitrag "DCF77 und Temperatur" mit einem DS1821, ich glaube der ist gleich mit dem lm75
