Hi, ich bin gerade dabei einen kleinen AVR Event/Datenlogger mit DS1302 Echtzeituhr zu entwickeln. Da ich zur Datenspeicherung ein Serielles EEPROM verwende (25LC256) ist es wichtig dass der Speicherbedarf des "timestamp" auf ein Minimum reduziert ist. Da die meisten RTC ihre Daten in BCD speichern, ist wegen der aufwendungen Berechnungen die Umwandlung in 32BIT mit etwas Aufwand und Ansprueche an Programspeicherplatzbedarf verbunden. Es wuerde mich interessieren, ob sich schon irgendwer von Euch die Arbeit gemacht hat, das in kompakter Form beim AVR anzuwenden. Da UNIX/LINUX ein solches System intern verwendet, liegt es recht nahe den Source der UNIX Implementierung als Startpunkt fuer einen AVR Port zu nehmen. Der Startpunkt der Epoche ist dann 1. Jaenner 1970. Hat schon jemand von Euch in dieser Richtung Versuche unternommen. Falls nicht, dann werde ich mir diese Sache bald naeher ansehen und spaeter darueber berichten und ggf einen C-Source hier publizieren. Wuerde mich freuen Eure Meinung/Hinweise darueber zu hoeren. Uebriegens, gibt es fuer "TIME STAMP" ein gebraeuchliches deutsches Wort? (Zeit- Datum-markierung - klingt aver nicht so gut. Mir faellt wirklich nichts Gescheites ein.) Gruss, Gerhard
Du bist mit Deiner 'Zeitstempel'-Frage zwar im falschen Forum, aber die kürzeste Form der Speicherung besteht darin, am Anfang der Aufzeichnung einen absoluten Zeitwert (Datum+Uhrzeit) zu speichern und die nachfolgenden Daten mit der relativen Zeit (Sekunden oder Millisekunden binär) zum vorherigen Wert abzulegen. Alles klar ?
Hi Michael, danke fuer Deine rasche Antwort und Ratschlag. Ich muesste mir dann nur noch ueberlegen wie ich die Beruecksichtigung der Schaltjahre behandle. Sonst gefaellt mir Dein Vorschlag. "Zeitstempel" gefaellt mir auch besser - Danke. Gerhard
In der Codesammlung ist meine Routine von 32Bit auf Datum+Uhrzeit+Sommerzeit für den AVR optimiert. Ich verwende sie mit dem DS1994 (Maxim), das ist eine 32Bit-RTC komplett mit Quarz, Batterie und 4kBit SRAM. Peter
Hallo Peter, vielen Dank fuer Deinen Hinweis. Werde es mir gleich ansehen. Finde es wirklich ueberwaeltigend wie hilfreich so viele von Euch sind. Bekam auch eine direkte e-mail von Werner mit einem Code Beispiel. Werde mich wieder melden sobald ich was zustande gebracht habe. Noch ein gutes Wochenende, Gerhard
Waum nimmst Du nicht das Julianische Datum? Das kannst Du von Deiner RTC mit wenig Aufwand umrechnen und wieder zurück. Das Jahr 2000 ist vorbei und so hast Du die nächsten 95 Jahre keine grossen Probleme mehr und die Schaltjahre sind auch berücksichtigt. Was braucht es mehr? (Du mußt natürlich die letzten 2000 Jahre rausrechnen!)
Danke fuer den Hinweis. Muss aber zugeben, das ich zumindestens auf dem Gebiet der Kalenderberechnung Nachhilfestunden nehmen muss - d.h. mal Unterlagen sammeln und alles mal durchstudieren. Leider habe ich zumindenstens die naechsten zwei Wochen wenig Zeit fuer Hobbysachen, da ich im Augenblick im Betrieb furchtbar eingespannt bin und von der Elektronik doch etwas Abstand nehemen moechte bis es wieder ruhiger wird. Gruss, Gerhard
Hi Paule, danke fuer diese nuetzliche link zur URL. Gruss, Gerhard
