Hallo leute hatte mal ne kleine nebelmaschiene. Jetzt ist die pumpe und die Sensoren im Himmel. Mittels avr und stärkerer Pumpe will ich nun ein kleines Nebelmonster bauen. Mein Problem: Ich schaffe es einfach nicht mit einem pt1000, der über eine Konstantstromquelle gespiesen wird die LED (versuchsweise) bei 230*C (1.9 Volt) aus und bei 190*C (1.72 Volt) wieder einzuschalten. Ich habe die Register ADCL und ADCH mittels ADRL=1 auf links ausrichten lassen, damit ich mit dem ADCH quasi ein 8 bit Wandler habe. Vielen Dank für ne Antwort!
Um dein "Monster" zu tunen hilft's dir nicht viel, nur ne stärkere Pumpe einzubauen! Du brauchst auch eine Heizung mit mehr Leistung, damit du deine größere Menge an Fluid auf Temperatur bringen kannst!! Ich würde an deiner Stelle dein "Tuning-konzept" nochmal überprüfen und dann abwägen, ob es sich überhaupt rentiert eine kleine Nebelmaschine zu tunen. Gruß und schönes Woe! Christian
--> Christian: Ja das stimmt. Der nebelausstoss ist mit der neuen Pumpe viel stärker. Ja ich weiss, dass damit auch das Heizelement schneller abkühlt! --> Chris: Da das roboternetz ja nicht so hilfreich ist. muss man es an mehreren orten versuchen! Warum hast du nicht ein sinnvoller vorschlag???
> Da das roboternetz ja nicht so hilfreich ist. muss man es an > mehreren orten versuchen! Warum hast du nicht ein sinnvoller > vorschlag??? http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html Crosspostings sind nicht erwünscht, weder im WWW noch im Usenet (eine andere Baustelle). Wenn du in einem Forum keine Hilfe bekommst, darfst du es natürlich gerne in einem anderen versuchen. Aber bitte nicht den Wortlaut des ersten Postings 1:1 kopieren und nicht erwähnen, dass du es bereits erfolglos woanders versucht hast.
Zu meiner verteidigung: Ich habe den Text nicht kopiert oder 1:1 geschrieben!! Für das nächste mal werde ichs erwähnen! mercy
Na endlich mal einer, der sich nicht gleich auf den Schlips getreten
fühlt wenn er auf die Nettiquette hingewiesen wird.
Me
Hallo, Es ist schon klar, dass mit einer stärkeren Pumpe der Nebelausstoß stärker ausfällt, aber was bringt dir das, wenn (wie du schon richtig erkannt hast) das Heizelement schneller abkühlt? Du hast ja nicht wirklich was davon... Also wenn schon tunen, dann auch mit stärkerer Heizung! Bist du dir sicher, dass die Temperatur-Sensoren wirklich defekt sind? Bei den Nebelmaschinen, die ich bis jetzt zerlegt habe, waren es einfach immer nur Bimetallschalter (Zweipunkregelkreis). Gruß, Christian
@Chris: Naja angenommen keiner hätte das Crossposting bemerkt, wäre das wieder legetim? Weil ich kenne Gruppen, wo die eine Gruppe absolut nichts von der anderen weiß. Außerdem kann man bei einigen Gruppen schon vorher sagen, dass der Thrad nur 50% Überlebenschance hat.
--> Freak5: Mercy für die unterstützung! --> Christian: Ja der einte war sicher defekt. Einer schaltete das heizelement bei 210*C ab. der andere sperrte die Pumpe, bei weniger als 170*C. Und die Pumpe was ein sondermodell gang billig und ich habe so ein ding nirgends gefunden.
Hallo, musst du unbedingt einen Controller verwenden? Hast schon mal an einen Komparator mit ausreichender Hysterese gedacht? Gruß, Christian
> Naja angenommen keiner hätte das Crossposting bemerkt, wäre > das wieder legetim? IMHO nein. Wenn man etwas im Laden stiehlt und keiner merkt es, ist es dadurch ja auch nicht legitim. (ok, vielleicht kein ganz angemessenes Beispiel.) Fairerweise sollte man in so einem Fall dennoch darauf hinweisen, dass man es schon woanders probiert hat, und am besten mit erst 1-2 Tagen Verzögerung posten. Meiner Beobachtung nach ist es allerdings meistens so, dass Fragen, die in mehreren Foren gleichzeitig gestellt werden, selten gute Fragen sind und eigentlich immer zeigen, dass der Autor sich überhaupt keine Mühe gegeben hat, das Problem selbst anzugehen. (In dem Punkt ist diese Frage hier eine Ausnahme.)
Zum thema Controller: Ja muss ich. habe nähmlich vor das ganze schlussendlich über den UART un pc zu steuern. UART funktioniert bereits. und das problem hat sich in der zwischenzeit auch gelöst. vielleich verkable ich das nächste mal den AVR von anfang an richtig. (thema AVCC)
